Текущее время: 29 мар 2024, 15:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 20 июн 2017, 20:57 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
dante91 писал(а): не выдаёт изображения и не определяется в системе Майнеры для увеличения производительности занимаются модингом биоса на них. Найти и залить родной биос, может дело в нем, хотя если там 2 то обычно один не трогают.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 20 июн 2017, 21:13 |
dante91 писал(а): сказал уже что шил биос. Пардон, пропустил просто на днях 2 оживлял из за этого 570 и 580.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 21 июн 2017, 19:48 |
dante91 писал(а): всё присуствует, кварц тоже менял без резултатно. жал осцила нет, идеи кончилис Ну если кончились то бывали случаи когда вроде бы при исправном железе карта все же не стартовала а виной был чип биоса хотя и нормально шился, помогала замена на другой.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 22 июн 2017, 14:45 |
dante91 писал(а): замена флешки не помагло. Дальше если предположить что с процом норм подкидывать такую же, или если еще какая прописана у нее в биосе, память. Да вы и сами наверное это предполагали делать, вот где ее взять или с чего снять.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 23 июн 2017, 10:23 |
dante91 писал(а): ну биос от рабочего взял. клиент признался что это произошло после того когда потался включит двух блоков питания вместе, он для маинера исползoвает эти карти, 6 таких вместе. он не запаралелил зелёни и чорни на блоке питании а просто потался включит их одновременно, второй блок бил обичниm а не сертификатом 80+.
не знаю что дальше можно делать или мерит без осцила, думаю пора винит графически процессор. Не думаю что дополнительным блоком питания на 12в просто так можно убить GPU, сколько лет подключают со скобкой первыми до основного на матери в фермах и все нормально работает (конечно если у майнера не кривые руки) а со слабым БП или не будет запускаться но скорее всего будет вылетать драйвер в работе. Вывести из строя дополнительным БП можно PVR GPU и памяти что и происходит чаще а вот если неправильно подключат райзер то и GPU достать можно. А вот неисправным USB райзером да, там 3.3в формируются из внешних 12в и при неисправном стабилизаторе может попасть не карту и большее напряжение и вывести ее из строя, восстанавливал такие если до процессора от этого не доходило, можно покопать цепь 3.3в от PCI. И еще майнеры бывает засовывают на карту мод. биос не от той памяти у вас на фото Hunix а есть на нее и от Samsung я бы проверил. Больше подсказать пока нечего.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 17 июл 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 208.44
Сообщения: 498 Откуда: Москва
Лечу аналогичную карточку от gigabyte ( gv-rx 580 gaming-4gd) , был пробит верхний транзюк на шиме 1.5в ( в начале поста на картинке с права) только у меня этот ШИМ двух канальный, и линейных стабилизаторов 5в. два , но они не параллельны (на картинке в этих местах отсутствуют детали). Пробитый транзистор заменил, все напряжения есть, видюшка вентиляторами чтото управляет , но компьютер в ёё присустствии не запускается (буззер никаких сигналов не выдает). Нагрузка на вылеченном ШИМе 1.5в - 1 Ом, может даже ещё меньше . Не уверен что питает этот шим, если кто знает напишите. И второй вопрос , где на неё взять прошивку? Прошивку на офф сайте оказалось без проблем, но ничего не изменилось
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 02 ноя 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 19:48 Наличности на руках: 16.17
Сообщения: 16 Откуда: Из Волгограда
Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой RX580 AORUS 8GB. Перестала запускаться с подключенным HDMI. При отключенном HDMI запускается и Windows, и Linux. А при подключении через DVI, выходят символы и артефакты на экране. Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты: https://youtu.be/5__zcczYnE0https://youtu.be/0HV1-YWcyTAЕщё, до этого, перед входом в Windows 10, вентиляторы видеокарты как бы "давали газку". Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с 30% до 100% за 2 секунды, а потом сбрасывалась. Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она. Поэтому прошу вас помочь мне с этой проблемой. PS.Тему не стал новую создавать. Аналогичная тема на https://service-core.com.ua/forum/topic ... 0-8gb.html
madking
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 02 ноя 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
SaintAnd писал(а): Тему не стал новую создавать. а зря
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580 Добавлено: 02 ноя 2019, 21:08 |
madking писал(а): а зря Почему же?
