Текущее время: 28 мар 2024, 19:19
Джони
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали Добавлено: 22 июн 2017, 20:14 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
andr-sam.f писал(а): Фото всей платы сделайте Детали R334 и R810 вроде не тронуты, пайка похожа на заводскую, причем на месте R334 установлен кондер. На фотографиях, которые мне удалось найти, на месте R332 и R333 вроде бы тоже впаяны кондеры, но это не точно! На данный момент видно что паяли: - R333 ( 10кОм, есть сомнение что здесь должен быть резистор) - R510 ( сопротивление 4,7кОм, подключен параллельно видеочипу и на плате его сопротивление = сопротивлению чипа!? ), - а R332 вовсе отсутствует.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали Добавлено: 04 авг 2017, 23:39 |
Проблема с отсутствующими деталями решилась на соседнем форуме (с помощью товарища под ником maco). В итоге карта запускается, система грузится и т.д., но практически сразу после старта мосфеты/радиатор мосфетов раскаляются так, что до них нельзя прикоснуться, при этом температура GPU всего 37°С (U gpu = 0,95В) Как определить в чем может быть причина: - утечка в нагрузке ? или - проблема в обвязке ШИМ, в связи с чем режим работы мосфетов нарушен? - или не то, не то?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали Добавлено: 06 ноя 2017, 12:19 |
Джони писал(а): Что еще можно предпринять? Впаял новый мосфет на место Т2. Запускаю через амперметр (в разрыв желтого провода 12В) без фазы 1. Ничего не сгорело, потребляемый ток 0,6...1,2А. Система проработала 6-7 минут. ГПУ холодный, фазы сильно греются, но не сгорают...пока). Причем мосфет Т3 греется сильнее, чем Т2. С фазой 1 потребление составляет 2,8А. Транзистор Т1 мгновенно раскаляется! Ощущение что ШИМ работает как-то неправильно или предыдущий "мастер" ужарил все мосфеты до такой степени что их надо все менять
