Текущее время: 29 мар 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:23
Приветствую!
Имеется неисправная видеокарта Axle GTS 250 LE у которой напряжение питания процессора - 0.6 В. ШИМ - RT8805. ШИМ менялся на заведомо исправный, так же менялись ключи в обеих фазах.
Замеры ШИМ RT8805:
1 - PHASE1 = 0.6В
2 - UGATE1 = плавает 0.8В ~ 1.2В
3 - BOOT1 = 12.6В
4 - AGND
5 - IMAX = 1В
6, 8, 9, 10, 11, 24 - NC
7 - RT = 1В
11 - GND
12 - SS = плавает 1.8В ~ 2.4В
13 - COMP = 1.6В
14 - FB = 0.4В
15 - PL = 5В
16 - PGOOD = 0
17 - BOOT2 = 12.6В
18 - UGATE2 = плавает 0.8В ~ 1.2В
19 - PHASE2 = 0.6В
20 - LGATE2 = плавает 4В ~ 5В
21, 22 - VCC = 12В
23 - LGATE1 = плавает 4В ~ 5В
Жду советов :-):
 Заголовок сообщения: Re: GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:32
Сопротивление гпу меряй, снимай дроссели
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:50
Сопротивление GPU - 1.5 Ом. Он живой, так, как видеокарта пару раз давала изо на монитор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM
submitred
20
3852
13 апр 2019, 19:52
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 21:10
elmor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 занижено напряжение GPU
c-ishim
03 окт 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon X800. Занижено напряжение питания процессора.
regroom
19 дек 2014, 20:59
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания занижено напряжение
nicronnn
18 дек 2019, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Andrey1972 и гости: 23
