Текущее время: 27 апр 2024, 00:55
Zvik
Заголовок сообщения: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами Добавлено: 27 июн 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Подарили видеокарточку со словами, не работает, может какие детальки пригодятся. Прозвонил GPU 6.2Ома, Память 62,8Ома, и еще каких то 2 дросселя, по 137Ом, дросселя висят в параллели. Ни где никаких КЗ нет, визуально карта целая без сбитых и сколотых элементов. Предохранители все целые, доп питание до верхних ключей преобразователя доходит. Ткнул в мать и вышла картинка, скачал драйвера с офф сайта, поставил их, перед тем как перезагрузиться, залез в свойства видеокарты, и тут я удивился, картинку прилагаю. Перезагружаю компьютер, проходит картинка загрузки системы и все, дальше монитор загорелся зеленым. До того как загружаются драйвера при загрузке системы Питание GPU 0.94В, Память 0,96В еще какое то напряжение 1,59В После загрузки драйверов и вылета зеленого экрана Питание GPU 1.18В, Память 1,08В еще какое то напряжение 1,59В так и остается Есть переключатель биуса, эффекта не дало. Помогите оживить карту, знаю что можно попробовать перепрошить биус на заведомо исправный от завода, только я не сильно дружу с микроконтроллерами и флеш памятью. Нашел даже биус на сайте производителя, только флеш память не нашел
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами Добавлено: 27 июн 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Zvik писал(а): и тут я удивился Добрый день, а чему удивились ? Работает она на чипе 215-0848004 это и есть AMD Radeon R9 200 серия оживить можно если не установкой драйверов, то последовательностью установки винды и драйверов (сообщите версию какую ставите и на какую платформу)? Драйвера известной стабильной версии 13.101 работают стабильно. Последовательность с чистой установки имеется в сети...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами Добавлено: 28 июн 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Zvik писал(а): знаю что можно попробовать перепрошить биус на заведомо исправный от завода, только я не сильно дружу с микроконтроллерами и флеш памятью. Нашел даже биус на сайте производителя, только флеш память не нашел Не поможет, или память или гпу труп.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами Добавлено: 29 июн 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 96.97
Сообщения: 187 Откуда: Donetsk
Zvik писал(а): Как можно определить, проц или память виновата? после всех замеров (напруг) пришлось только методом тыка клиентскую (выкупленную) R9 270 прогревать видночип с флюсом, артефакты ушли, драйвера ставятся (даже последние), память не грелась/не паялась с 16го июня каждый день в танках играется по вечерам, скрин валидации гпу-з: https://www.techpowerup.com/gpuz/details/c7r4a
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июл 2017, 01:00 |
Прогрел GPU, накатил драйвера и все заработало, карточка прошла стресс тест в формарке, разогревшись до 83 градусов со свежей термопастой. Не понятен алгоритм работы вентиляторов, т.к. они по моему не разгонялись по мере прогрева видеокарты.
Для кросфае купил на авито подобную же катрочку, только Hawk, с похожими симптомами, только в место зеленого экрана вылезал черный экран после накатывания драйверов. Все предохранители целые, кз нигде нет, напряжения как и у Gaiming версии. После приобретения пролежала какое то время на полке, перед тем как попробовать прогреть GPU, вставил в стендовый компьютер, и карта не выдала изображения, после чего разобрал и прогрел GPU, с одним из 2ух биусов карта не стартанула, со вторым стартанула и вывелась картинка, система загрузилась, хотел поставить драйвера, но система подвисла, выключил компьютер, после повторного включения картинка уже не выводится, хотя компьютер загружает систему. Пробовать греть память? Или плохо прогрел GPU? или GPU свое отжил? На что обратил внимание: Сначала вентиляторы охлаждения крутятся в одну сторону, и подсветка не горит у системы охлаждения, но потом в какой то момент они останавливаются и начинают крутиться в обратном направлении, при этом загорается подсветка охлаждающей системы.
