Текущее время: 23 апр 2024, 17:00
esperranza
Заголовок сообщения: MSI R9 270X GAMING 4G LE Добавлено: 02 июл 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
Приветствую! Прошу помощи в ремонте данной карточки. Я не большой спец в ремонте такого железа, но по чуть-чуть для себя делаю. Симптомы: стартует, изображение есть, спустя 2-3 минуты комп зависает, картинка белая(хмарное небо), либо белая и вертикальные черные полоски, либо зеленоватая. Дрова установить не получается. Замер напруг(как на картинке, свою не фоткал) по линиям: MEM 1.57V; GPU 0.92V; PLL(VDDCI) 0.94V. Замер сопротивлений по линиям соответственно: 45 (щупы наоборот 16.4) Ом; 5.7 (7.3) Ом; 4 (4) Ом. Полагаю, на лицо, есть проблема по линии PLL. Прошу ваши предположения и советы.
Последний раз редактировалось esperranza 02 июл 2017, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X GAMING 4G LE Добавлено: 03 июл 2017, 14:07 |
Да больше на помирающий чип похоже. Можно прогреть его для диагностики (сам кристалл). Если даст положительный временный эффект - чип виноват.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X GAMING 4G LE Добавлено: 12 фев 2018, 12:49 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
igorokis писал(а): но не строительным У строительного фена поток воздуха какого-то другого (неправильного) рода? igorokis писал(а): прогреть феном при 425 градусах, 5 минут Яичницу жарить собрались или чип для диагностики подогреть? Хватит и 350-400 градусов 5-10 секунд чётко на кристалл.
_________________ Знаю закон Ома.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X GAMING 4G LE Добавлено: 17 фев 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
esperranza писал(а): Можна ли заменить 215-0848004 на 215-0828047? нужен биус сподержкой вашей памяти и шим кантролера ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- у самого лежыт карта с 47 спрогаром есть две мсй под 04 чип пробывал ставть чип от 7850 завелось но с некоторыми проблемами драйвер ставится но не работает в полную мощность в фулмарке 12 кадров ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- и всё из за того что биус не правельно работал с шимом
zhur36
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X GAMING 4G LE Добавлено: 17 ноя 2018, 00:17 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
esperranza писал(а): картинка белая(хмарное небо) У меня попадались RX470 карты, где на тестах все заливало красноватым туманом, была виновата память. Диагностировалось тепловизором.
