Текущее время: 23 апр 2024, 16:54
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 07 июл 2017, 15:33 |
Софтовые прошивальщики не всегда корректно работают. Может просто совпадение, додохла видеокарта.
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 07 июл 2017, 16:56 |
2100 писал(а): работала без вопросов, при запуске 3D комп уходил в перезагрузку После такого начала ИМХО ничего ей не поможет.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 07 июл 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
2100 писал(а): идем по "большому" кругу Правильно! Сиё и есть диагностика, а как же без оной! А биос надёжней перешивать на программаторе, с выпайкой микросхемы. Тогда точно будет понятно, глючит она или нет.
2100
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 07 июл 2017, 17:44 |
Сообщения: 4 Откуда: USSR
snamper писал(а): А биос надёжней перешивать на программаторе, с выпайкой микросхемы. дамп прошивки, слитой winflash с аналогичной карты подойдет или искать оригинал в сети?
2100
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 08 июл 2017, 00:53 |
galkinvv писал(а): Хотя если схема формирования chip select окажется не имеющей защиты - такое наверное может её пожечь. тогда все же может выпаять и прошить на программаторе безопаснее?
Ds32
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS Добавлено: 08 июл 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 22:20 Наличности на руках: 15.16
Сообщения: 15 Откуда: Москва
2100 писал(а): при запуске 3D комп уходил в перезагрузку. такая же проблема у меня была на 7870, решилась заменой чипа, но могут быть и десяток других причин. если в биосе не ковыряться.. то он имеет чаще всего два режима работы - "работает" и "не работает", а описанные выше глюк скорее к биосу не имеет отношения. имхо.
