Текущее время: 26 апр 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: msi r7970 50 Оhм на линии ISEN2 - норма ли это для видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:14
шим chl8225g
При подачи питании в 1,5 вольт потребляет в районе 3.8 ампера и грееттся значительно проц...
По его обвязке с обратной стороны корокого нет, ВСЕГО 1.8 ОМ..,. Подскажите нормально ли это...?!
ПО сути: Видеокарта запускается, не дает изображения и отсуствует питание видеочипа
чип 215-0821060
---------- Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд: ----------
может это как то пригодится)
""" Когда ISEN2 и PWM3 вытягиваются до 5V VDD, контроллер будет
Отключиать фазы VR1 3 и 2.
PWM3 - выход PWM для фазы VR1 3. Когда PWM3 выведен на 5V VDD, контроллер отключит VR1 Phase 3 """
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: msi r7970 50 Оhм на линии ISEN2 - норма ли это для видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 13:38
Есть у вас 3.3в, 5в , 12в и нет кз на этих?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:35
лежит такая же карта на деребан. чипак артефачит, но сопротивление по его питанию 4,2 Ом
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7970 Lightning BE
madking
03 авг 2019, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
10
2457
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
11
4654
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
fokin76
1628
07 апр 2018, 12:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает норма
orion_93
1800
23 окт 2018, 03:59
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, AlekseyKasatkin, Google [Bot], Vitalxv, Vitibon, votinovlex и гости: 33
