Текущее время: 27 апр 2024, 07:59
setgoose
Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb Добавлено: 16 июл 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 03:09 Наличности на руках: 72.10
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Здравствуйте, продали мне такую вот карточку, после снятия охлаждения выяснилось что ее уже пытались ремонтировать, выпаяны почти все транзисторы питания видеопроцессора и один в цепи 12в, я так понимаю искали кз. При замере сопротивления на дросселях, память показывает около 25ом, на фазах питания ГПУ 0.8ом, на щупах 0.3ом. Я так понял что это КЗ в ГПУ. Звонил на диодной прозвонке линии PCI-e, на плате сзади, плюс на массу, минусом вдоль контактов разъёма по 32 smd конденсаторам, по 2 на каждой линии, последние, которые ближе к разъёмам подключения монитора пробивают на массу, сопротивление 0.3, мультиметр пищит, остальные линии показывают примерно одно значение, от 311 до 315. Что это может быть? Слипшиеся шары гпу или какой-то кондер в обвязке гпу в кз?
regroom
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb Добавлено: 17 июл 2017, 10:32 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
setgoose писал(а): А что скажете, по поводу линий pci-e? GPU в КЗ.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb Добавлено: 17 июл 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
setgoose писал(а): Я так понимаю, что в моем случае должен помочь ребол, так как кз скорее всего на шарах, а не в кристале? ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- А может это какой нибудь кондер из обвязки в кз? С какой стати КЗ будет на шарах??? Скорее, в кристалле. Выпаяв дроссели и подключив ЛБП, например, 0,5...0,7 вольта и ограничив ток сначала 1...2, а затем увеличивая до 5-7 ампер наступит полная ясность, где КЗ.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb Добавлено: 17 июл 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
LidiaArkadievna писал(а): 0,5...0,7 Китайские лабораторники при таком напряжении не смогут дать большой ток, максимум пару ампер или вовсе постоянно будет светить ограничение по току (особенность схемотехники китайских ЛБП) 0,9-1 вольт они полноценно работать. В гпу можно и 1 вольт вжарить. ничего ему не будет
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb Добавлено: 17 июл 2017, 20:56 |
setgoose писал(а): А для этого обязательно выпаивать дросселя? На всех фазах и так уже нет транзисторов, система питания отсоединена от чипа. мммда... Как говорится, No Coments отдай видик в мастерскую. Пока не поздно
