Текущее время: 27 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:03
Видеокарта MSI GTX670
Кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
Странно что у меня такие результаты на APL3516А:
У кого какие идеи? Помогите пожалуйста парни, в чем проблемма?
http://eximage.ru/image.php?di=Q5JK
http://eximage.ru/image.php?di=PR6C
 Заголовок сообщения: Re: GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:56
А сопротивление на дросселях питания ГПУ и памяти какое?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:52
Сопротивление в норме на ГПУ и памяти. На NCP5392P, EN, VCC и 12VMON в норме.
Нашел КЗ на замлю вот сюда, резистор в норме. Я думаю что NCP5392P пробит.
http://s019.radikal.ru/i637/1707/35/a9129da671d5.jpg
Как вы думайте?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:07
"В норме" это сколько?
Надо схему смотреть. Я не знаю куда тот резистор идёт.
Смотрите даташит на ШИМ, проверяйте все условия запуска
 Заголовок сообщения: Re: GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:46
Разабрался. Проблемма было в ШИМ, помонял и изображение появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти
Mirco
04 авг 2022, 18:53
Ferodo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio X870 (GTX670) Установить видеокарту от alienware
в форуме Toshiba
savjen
14 окт 2016, 15:50
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GTX670 Phantom
GAVER
19 ноя 2016, 17:07
GAVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX670 ПОЛУРАБОЧАЯ
Roman4ik
3216
24 дек 2017, 19:18
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 16:59
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 19
