Текущее время: 24 апр 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: Ремонт Geforce 8800 Ultra
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:23
Попалась мне старенькая Ультра от соседа который собирался ее выбросить да вот мне и отдал.Хочу повозиться на досуге.Объясню в чем дело.Карта не выдает изображение на монитор.Казалось бы классика отвал чипа у этой ультрапечки.Перекатал шары на свинец и...тишина.Сопротивление чипа 1 Ом,питание есть на всех фазах и на памяти присутствует.Чип греется как подобает старенькой ПЕЧ.И уже позже я когда рассматривал плату сквозь объектив старого фотоаппарата я заметил прожженую микросхему.На примерно аналогичной плате доноре 8800GTS удалось разглядеть маркировку этой микросхемы PH4 AJ FD1.Интересно то что соседние диоды что меньший что больший звонятся сопротивлением 7 Ом в обе стороны.Видимо где то КЗ.Хотя на плате доноре там хоть и омически но сопротивления отличаются в обе стороны.Подскажите что может так коротить,диоды живые,сдувал их феном проверял.Теоретически это мне кажется может быть стабилизатор с 12 в на скажем 3,3в для питания PCI-E.Но это теоретически ,мои догадки
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Geforce 8800 Ultra
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 03:06
Проследитепо дорожкам куда идут. Это ключ может быть, логический элемент или операционник.
Лдо преобразователь - маловероятно, но может быть, но в этом случаи, это регулируемый стабилизатор
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:07
а обозначение на плате "Q3" не удалось? FDS6982 там вроде как стоит...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:35
Очень даже может быть.Спасибо за наводку.Просто я на этом форуме еще можно сказать сопляк то пока не могу видеть изображения ,даже свои.)))Одним словом это связка двух полевиков.Буду искать куда идут дорожки и где зарыта коза.Хорошо что хоть доноров таких немало с безвременно ушедшими чипами.Сегодня вставил одну такую связочку и дым пошел моментом.Его аж развернуло.Слава всевышнему текстолит целый."Будем искать с перламутровыми пуговицами..."
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:31
Просмотрел под мощной лапой проводники и увидел что часть из них идет к чипу NVIO.Решил выпаять его.Выпаял.КЗ исчезло.Обрадовался.Взял чип с донора.Перекатал шары,благо нашелся универсальный подходящий трафарет.Посадил на место.Чип сел хорошо.Не перегрел.Померял сопротивление.Оно стало больше.Уже не 7 Ом а 32 Ома.Включил через райзер.Дыма нет но и изображения тоже.Пока дело стало.Не знаю куда копать :nez-nayu: Есть у меня подозрение что это система питания для NVIO.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 29 секунд: ----------
Может есть кто нибудь добрый человек у кого есть схема этой видяхи. Или может схема 8800ПЕЧки.Все тырнеты перелопатил.Окромя вирусняков ничего не нашел :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 8800 gtx короткое
wock
2799
06 фев 2023, 20:22
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce 8800 GTX 768M не определяется
coolad
23 июн 2016, 09:50
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GeForce 8800 GT 512mb DDR3 подскажите отсутствующие элементы
Приус
27 сен 2016, 00:10
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
10
3719
17 ноя 2017, 22:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
Oleg10011001
16
3311
11 сен 2017, 11:49
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
