Текущее время: 29 мар 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:54
Доброй ночи уважаемые господа.
Занялся ремонтом нескольких накопившихся у меня GTX580 с одинаковым референсным дизайном.
На ZOTAC GTX580 напряжение на GF110-375 не формируется должным образом. На осциллограмме виден весь процесс, на канале 1 (желтый цвет) суммарный ток по линии +12 В повышается до 0,6 А, а потом понижается до 0,4 А. На 2 канале напряжение GPU приблизительно в течение 500 мкс находится на уровне 1,1 В, когда должно снизиться до 0,95В навсегда опускается до 0,5 В.
Карту в свое время я уже успешно запускал, но по неаккуратности замкнул питание GPU системой охлаждения и в результате произошло сгорание транзисторов, драйверов и ШИМ-контроллера CHL8266.
Сейчас ШИМ заменен, но я не на 100 % уверен, что он полностью рабочий, так как он б/у с платы с неизвестным происхождением. Также заменены драйвера и транзисторы (кроме одной фазы, в ней выпаяны драйвер и все 3 транзистора).
Сопротивление ядра GPU = 0,4 Ом, все остальные напряжения в норме (1,55; 1,05; 3,3).
Могу выложить осциллограмму запуска с другой подобной карты.
Всем откликнувшимся буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:50
Уже разобрался-догадался.
Причиной была плохая пайка вывода TP5 (ножка 17) ШИМА CHL8266. Точнее полное отсутствие связи со своей контактной площадкой. Должен быть подключен к 0, а внутри видимо подтягивался к 1 (+1.8В).
Я так понял на первый период времени запуска карты комбинацией состояний выводов TP5...TP1 задается напряжение ядра и соответственно при TP5 (самый старший бит) = 1 (а должен быть 0) напряжение сразу стало в 2 раза меньше. Скорее всего не столкнулся бы с такой проблемой, если бы ШИМ был новый, а если бы была на него полная документация, тогда быстрее понял в чем ошибка. В будущем для большей долговременной надежности планирую заменить ШИМ на новый, а этот будет как проверочный.
Позже выложу осциллограмму запуска.
У меня ещё будут вопросы по данной карте, но так уже запустилась.
Всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858) Пониженное напряжение
djtorian
02 ноя 2017, 02:41
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт
в форуме Samsung
Pahanbb
23
6432
29 янв 2019, 19:10
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce ZOTAC GTX580
LEX38RUS
4583
04 ноя 2016, 07:36
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs
djtorian
14
2646
11 авг 2017, 13:32
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wortmann 375 WT горит оптопара обратной связи по 12в
qwaqe4
25 мар 2022, 14:49
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, kerim92, nonp, Val30 и гости: 28
