Текущее время: 20 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Zotac GTX770, вентиляторы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:16
Доброго времени суток.
Карта Zotac GTX770 2Gb. Возникла такая проблема. Перестал крутиться один из вентиляторов на системе охлаждения, тот который над процессором. При включении заводится и через 2 секунды отключается. Над силовой группой вентилятор живой, обороты меняются.
Вентиляторы снял. При подаче 12v обе вертушки крутятся на максимуме. Вертушки соединены параллельно.
На вентилятор над процессором приходит 3 провода - черный, желтый и синий. Черный и желтый 12v. Синий - скорее всего управление.
На вентилятор над силовой группой приходит 4 провода - те же что и выше + зеленый.
На настоящий момент вертушки стоят на карте. С вентилятора над процессором отпаян синий провод, как итог вертушка работает на максимуме.
Вероятнее всего скисла вертушка. Но ...
Прошу совета в каком направлении копать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX770, вентиляторы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:28
Было что то подобное на Sapphire RX390, тупо заменил вентилятор с трупа, и все работает. А, какой ответ вы хотите получить?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:48
Я просто сижу ломаю голову в чем дело. Либо на карте проблемы, либо просто вертушка накрылась ... По питанию все хорошо иначе не работала бы вторая вертушка, по управлению - они обе запараллелены, но одна работает а вторая нет. Логически - вертушка накрылась, но решил в любом случае спросить совета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
2338
19 мар 2017, 21:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GF-GTX770 Выгорел мосфет
seminenko
17 ноя 2017, 16:04
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. исправная gtx770 (почти)
vita_cell
11
2027
10 ноя 2018, 23:15
vita_cell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nix77 и гости: 15
