Текущее время: 25 апр 2024, 19:00
Golden_BARS
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на Radeon HD 7850 Добавлено: 13 авг 2017, 23:06 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
zoomzoom169 писал(а): Для начала бы уточнили сапфир это или что? какая фирма? обозначения элементов у разных производителей разное. Ну и самое простое - посмотреть по схеме. Они, на сколько я знаю, есть в открытом доступе. Спасибо за ответ! На руках вариант от MSI, конкретно Hawk R7850 на 2Гб, а изображение от ASUS, взял в интернете. Как я понял расположение и обозначения конкретно этих элементов совпадают, да и выглядят MSI и ASUS визуально абсолютно одинаково, по крайней мере этот участок платы. Схему искал, не нашёл, поэтому и обратился.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на Radeon HD 7850 Добавлено: 16 авг 2017, 03:11 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Есть нерабочая PowerColor 7850 1G, которая даёт питание gpu, но не определяется. Эти элементы визуально расположены так же.
Без выпаивания - резистор 2,45КОм в одну сторону и 2,44КОм в другую. На основе этого и вашего экземпляра без резистора - посчитаете номинал. При включённой (нерабочей) карте - напряжения на нём - 0.8v ближе к гребёнке PCIe, и 0.41v - дальше.
На конденсаторе у меня напряжение не поднимается, не выпаивал. Про 90% конденсаторов на карте можно сказать что для работы без большой 3d-нагрузки они не требуются; существенны на гребёнке и бутстрапные для мосфетов питания, наверное несколько других ещё, но их мало. Можно пробовать без него или поставить любой по размеру, который выдержит 12v.
Golden_BARS
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на Radeon HD 7850 Добавлено: 18 авг 2017, 12:00 |
galkinvv писал(а): Есть нерабочая PowerColor 7850 1G, которая даёт питание gpu, но не определяется. Эти элементы визуально расположены так же.
На конденсаторе у меня напряжение не поднимается, не выпаивал. Про 90% конденсаторов на карте можно сказать что для работы без большой 3d-нагрузки они не требуются; существенны на гребёнке и бутстрапные для мосфетов питания, наверное несколько других ещё, но их мало. Можно пробовать без него или поставить любой по размеру, который выдержит 12v. Спасибо! Буду пробовать!
