https://vlab.su/
XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=64442
Страница 1 из 1
Zvik [ 05 авг 2017, 03:58 ]
Заголовок сообщения:  XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
Попала в руки вышеуказанная карточка.
При первом включении материнка ее не определила, обнаружил подгоревшие резисторы 0,1Ом в питание 2ух фаз GPU. Заменил их, карточка определилась и тут же БП ушел в защиту, путем прозвонки выяснил что КЗ по питанию памяти, сопротивление GPU 1.8Ома, больше КЗ ни где не обнаружено.
Собственно дальше вопрос: Как определить, какой из 12 чипов умер? Подавать лабораторником напряжение и смотреть на нагрев? Если да, то какое напряжение подавать? В диапазоне допустимых для работы, или же хватит и 1В? Потемневших/почерневших конденсаторов с обратной стороны под чипами памяти не обнаружено.
BARBOSA75 [ 05 авг 2017, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
кандёры не всегда чернеют при КЗ, не раз в микроскоп рассматривал - идеал, а напряжение больше вольта давать не нужно, и к стати на шине питания видеопамяти сидит и контроллер памяти который находится в самом GPU.
Zvik [ 05 авг 2017, 10:54 ]
А как определить что именно из всего этого вышло из строя?
BARBOSA75 [ 05 авг 2017, 13:22 ]
да как кидайте ЛБП на эту шину и по маленьку...
слушайте что греется, чипы камень или кандёры.
Zvik [ 05 авг 2017, 15:34 ]
Диапазоны подаваемых напряжений и тока?
BARBOSA75 [ 05 авг 2017, 15:44 ]
я же говорил 1в ну максимум 1.35в
ну а ток уже смотрите сами, добавляйте пока не почувствуете нагрев.
Zvik [ 06 авг 2017, 04:58 ]
Подал 0,3В, сам ГПУ был холодный, но было подозрение что слегка греется чип памяти, измеряя напряжение на конденсаторах, пришел к выводу, что скорее всего чип памяти труп, т.к. на каких то из них было 0,07В, на каких то 0,1В итд.
Поднял напряжение до 0,53В, что бы почувствовать, что же все таки коротит шину питания памяти, и обнаружил нагрев ГПУ, на конденсаторах под ГПУ на всех было поголовно при этом 0,02В, и ощущалось что греется сам ГПУ, а не конденсаторы греют его.
Контроллер памяти в ГПУ труп получается?
BARBOSA75 [ 06 авг 2017, 12:43 ]
скорее всего да, а как сильно греется?
Zvik [ 06 авг 2017, 13:52 ]
Теплый, ближе к слега горячему, палец держит спокойно, не напрягаясь
BARBOSA75 [ 06 авг 2017, 15:26 ]
значит отработал.
Zvik [ 06 авг 2017, 16:08 ]
Надо поднять чип для достоверности, и искать чип на замену этому
http://www.phpbb.com/
