Текущее время: 27 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:43
Включается, нет изо, пост проходит, слышно как грузится винда. Сопротивленип на гпу и памяти 6 и 25ом соответственно. Чип холодный. Нет питания на гпу и памяти. Обнаружил пробитый предохранитель по линии 12в с маркировкой Q. Остальные два звонятся. Подскажите какого они наминала и чем можно заменить? Фото прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 18 секунд: ----------
Дальше по цепи на одной из фаз транзистор маркировка 6823с. Подозрительно низкое сопротивление 6ом. Буду снимать и скорее всего заказывать на звмену.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:15
Давно не заходил на сайт. Проблема решилась заменой транзистора. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
i001546
06 июн 2020, 16:08
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit GTX970 jetstream 4gb опознать элемент.
Alex_7sk
06 авг 2020, 17:16
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Jetstream gtx970 4GB help identify items
prospa
01 фев 2023, 11:18
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу
idso55
26 ноя 2021, 15:13
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hachikkz, optpost, virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 40
