Текущее время: 20 апр 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Nvidia 10x0 - что за широкие транзисторы(?) с маркировкой вида 22G20 c 12v на Source
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:15
Было 2 видеокарты Asus - 1060 и 1050Ti, на 1060 был физически сломан элемент с маркировкой 22G20 в корпусе SC59. Проблемная 1050Ti была использована в роли временного донора этого элемента для срочного ремонта 1060.
Теперь пытаюсь разобраться какой можно использовать аналог для него (чтоб вернуться к проблемной 1050Ti).
Имеется следующая информация:
- маркировка 22G20. На другом экземпляре карты 1060 это было 21|24 (где | - это то ли палка - то ли i то ли L).
- корпус - SC-59 (он же SOT346) чуть шире обычного транзисторного SOT23 - судя по http://www.bwdevice.com/designimg/bwdev ... SOT-23.jpg
Дальнейшие замеры сделаны в предположении что это транзистор с типичным для SOT23 расположением лапок G-S-D как например на https://www.diodes.com/assets/Datasheet ... 07SSN2.pdf
При нормальной работе карты 1050Ti:
S=D=12v
G=5v (судя по плате получается делением 2мя резисторами между непосредственно 12v, и дорожкой, где при нормальной работе земля.)
При нормальной работе карты 1060:
S=D=12v
G=10v
При отсутствии элемента - на обоих картах становится D=0; S и G не меняются.
Стоит элемент в цепи генерации enable для главного ШИМ.
По идее эти напряжения могут соответствовать или P-channel транзистору, (который закроется если G выростет до 12) или паре диодов в одном корпусе.
Основная гипотеза - P-channel транзистор.
Однако есть 2 причины для сомнения
- не смог найти ни одного datasheet на транзисторы c marking, начинающемся на 22 или 21.
- есть тема viewtopic.php?f=48&t=62563 где идентичный по напряжениям и корпусу элемент согласно автору темы был заменён на N-channel транзистор и это решило проблему.
(идентичность корпуса - судя по фотке https://www.technopat.net/wp-content/up ... opat-6.jpg . А элементов в таком корпусе на картах очень мало, обычно 1-3 штуки, так что очень похоже.)
Основные вопросы:
Правильно ли я понимаю что судя по напряжениям транзистор здесь P-канальный?
Есть ли какая-нибудь типичная зависимость P/N канальности от корпуса, что например "обычно в широких корпусах (SC-59) на видеокартах как правило P-канальные транзисторы"?
У какого вендора маркировка может иметь вид 22G20 с полосой сбоку как у диода и без вертикального кода даты (он видимо горизонтальный же)?
Верно ли что если это пара диодов - то оно должно звониться с одинаковыми напряжениями падения в режиме диодной прозвонки мультимера?
Спасибо за чтение длинного поста до конца)
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia 10x0 - что за широкие транзисторы(?) с маркировкой вида 22G20 c 12v на Source
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:58
Если бы это был диод, тогда падения напряжений между выводами в прямой полярности были бы в пределе 0,1 - 0,7 В.
Если бы не это измерение, тогда больше вероятность, что N канальный транзистор, так как при 10 В на затворе, падение между затвором и истоком составляет всего 2 В, это предельно низкое напряжение для полноценного открытия полевого транзистора.
Как правило в одном и том же корпусе может быть как N так и P проводимости транзисторы, и этот корпус не является исключением, я проверил.
Если диодная сборка установлена на плату, тогда могут быть не абсолютно одинаковые, но близки - одного порядка, при измерении в одинаковой прямой полярности. При её проверке отдельно вне платы должны быть почти одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:06
PA102FMG
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:34
Спасибо! То что это P-мосфет уже выяснили по практике, а теперь наконец стало ясно что именно это за семейство и удалось найти по каким символам в маркировке его определять.
Судя по вот этой картинке - у Niko Semi всё 5-символьное в широких SOT-23 что начинается с 2 - это P-мосфеты (для логики, не на большие токи):
Вложение:
В новых datasheet у Niko Semi маркировки вообще не указаны.
Однако среди старых есть конкретные datasheet с указанием маркировки:
20YWW-PA502FMG
21YWW-PA102FMG
21YWW-PA503EMG
22YWW-PA002FMG
25YWW-P5103EMG
26YWW-P6402FMG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source model DSA-500VE -12v low voltage
eletmoraes
10 апр 2015, 05:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3134
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 205 BW белый растр вертикальные широкие полосы
в форуме Samsung
welldown
23 мар 2016, 11:27
AlengCTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dron1980
27 сен 2018, 14:29
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG42PQ200R-ZA широкие вертикальные полосы, изображения нет
в форуме PDP
And9
05 май 2020, 21:22
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ENBOY66 и гости: 25
