Текущее время: 23 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Видеокарта nvidia 9600 gt 512mb подгорел разъём питания на 12 вольт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:41
Здравствуйте! У видеокарты nvidia 9600 gt 512mb дымится разъём 12 вольт, видеокарта работает, аккуратно сняв его, обнаружил слой сажи, прежде чем ставить новый разъём пришлось всю площадку зачистить, вижу прерывание основной дорожки, которую могу соединить мгтф-кабелем, какие ещё придётся восстанавливать дорожки, может быть по фотографиии есть возможность подсказать? С обратной стороны всё в порядке, видимо под пластиком грелось и со временем появился нагар. Ну и требуется ли ещё зачистить лучше, прежде чем сжать новый разъём. Благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта nvidia 9600 gt 512mb подгорел разъём питания на 12 вольт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:35
По последнему фото видно, что под пластиком был прогар между 1 слоем и полигоном под разъемом. Вы эти слои убрали.Нужно визуально под хорошим увеличением посмотреть , чтобы слои в местах зачистки не касались друг друга, прозвонить тестером на замыкание, промыть изопропилом и нанести 1-2 слоя цапон-лака или маску, если она и уф-лампа есть.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта nvidia 9600 gt 512mb подгорел разъём питания на 12 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:18
ага, благодарю за участие...так всё и сделал, прозвонил, всё нормально...понял, что припаивать ничего не нужно, питание и так приходит на сам разъём с другой стороны, подрезал ножом по краям те слои, которые могли соединиться, залил лак китайский и уф. лампой его просушил, запаял новый разъём...карта стала нормально работать, прогнал в фурмарке миунт 30 - полёт нормальный...)...тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBookPro A1297 (820-2361-A) Подгорел шлейф lvds
в форуме Apple
Энвер
07 апр 2017, 16:30
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Nvidia GTS 250 512mb - после падения 2 коротких.
Gromer
18 апр 2016, 12:36
Gromer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие пароля с радиостанции Westcom DM-880, она же Retevis RT-90, она же TYT MD-9600.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nesterov
30 июл 2020, 20:49
nesterov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3135
17 ноя 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ
Zumzik
3153
04 окт 2017, 12:57
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: пиши читай и гости: 21
