Текущее время: 26 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 02:14
Привет форумчанам. У меня очередная засадная видеокарта - Sapphire Radeon HD 7850 2gb. Так вот, на ней сняты все нижние ключи, ШИМ, несколько кандеров и может что-то еще. У кого есть такая карта, выложите фотки платы с 2-х сторон в хорошем качестве, чтобы было видно все элементы с маркировкой! На вентиляторах написано Dual-X, текстолит синий. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:28
Добрый день!
Может это вам поможет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 01:53
Немного не такая. У меня с переключателем биосов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:29
Если напишите полную маркировку, поспрашиваем и поищем по знакомым. Есть еще несколько модификаций или приложите фото своей платы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:56
С переключателем биосов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:45
какие вас элементы итерисуют у меня есть такая карта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:00
Спасибо. Мне уже фотки скинули. Но только не знаю, стоит ли восстанавливать или нет. Смущает сопротивление ГПУ - 1.2Ом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:38
Для игровых приложений карта уже не подходит, если интересуетесь майнингом - тогда есть смысл восстановить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:44
да моловато у меня 8.4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:29
Чип походу дохлый. Все восстановил, напряжения на чипе и памяти есть, но картинки нет! И чип не сильно греется, как будто нет питания, но оно есть!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:23
не знаю как правильно назвать, но у меня было нечто похожее с hd 7770
все напряжения тоже поднимались но создавалось ощущения(по сути так и было) что нет опроса биуса видеокарты (биос можно проверить обычным св.диодом ютуб в помощь)
на логических цепях(3х ногие маленькие логика/транзисторы*) фото Изображение
у одного из низ приходила с обоих сторон земля, оказалось конденсатор рядом был пробит(стрелочка)
надеюсь данная информация вам поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire radeon rx 460 2gb определить элементы
Hrom_IRK
07 авг 2019, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4771
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы на Radeon HD 7850
Golden_BARS
2571
18 авг 2017, 12:00
Golden_BARS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI HD 7850 2Gb
m2140
13
3574
10 фев 2018, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 21:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Yellow-Glaze и гости: 66
