Текущее время: 28 мар 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 00:40
Есть двух чиповая GTX690. Сопротивления обоих GPU в норме (10-14Ом в зависимости от температуры).
Изначальная проблема - исчезает питание GPU после нескольких секунд 3d-нагрузки.
Потом сгорел по верхнему плечу один DrMos Infineon Tda21211 - того GPU, который ближе к видеовыходам.
Была заменена вся соответствующая система питания на новые компоненты с ali (ШИМ NCP4206 на такой же и Tda21211->Tda21220), осциллограф показал, что все 5 фаз работают.
И ничего не изменилось :( - все фазы работают, но исчезает питание GPU после нескольких секунд 3d-нагрузки.
Потом проблема усугубилось - не всегда появляется напряжение на GPU, иногда рестарт БП через 5 секунд после старта системы.
Была выпаяна одна фаза - та которая в прошлый раз горела. Старт стал стабильнее, но в 3d всё равно вырубается.
Были замерены напряжения при удачном старте с картинкой, пока отображается экран системного BIOS.
На втором gpu (на котором ничего не менялось и не горело) - всегда на мультимере 0.984v, на осциллографе ровно, интервал между открытием верних плеч - для каждой из фаз - 2-4мкс (что согласно datasheet NCP4206 соотвествует 500Кгц, заданным резистором RT=138КОм; видимо из-за маленькой нагрузки иногда активация пропускается).
На проблемном gpu - иногда "0.984v и ровно", но иногда на мультимере 0.965v-1.05v, а на осциллографе дикие осцилляции с периодом 10мкс. При этом интервал между открытием верних плеч - для каждой из фаз - тоже 10мкс (резистор RT такой же 138КОм, то есть по идее должны быть 2 мкс).
Всё указывает на ШИМ, но он менялся на новый без изменения симптомов.
Питание на ШИМы - очень простое - 12V пропускается через 340Ом (и становится 5v) - с ним всё OK.
Прикладываю картинки с осциллографа - мерялось на конденсаторах в районе выхода с ситемы питания (0.2v, 10мкс деление).
На проблемном GPU - осцилляции порядка 0.3v:
На нормальном GPU - всё ровно:
Чем может быть вызвана такая осцилляция, может кто сталкивался? Обвязку ШИМ и всех фаз смотрел, ничего подозрительного не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:27
в имс повер гуд отрабатывает ровно,если да то возможно превышение тока или нагрузки или сквозят транзисторы.токовый датчик по выходу если есть то что на нем?если есть перемычка то отсоедините нагрузку и нагрузите эквивалентом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 04:04
power good осциллографом пока не померял, подлезать сложно при необходимости охлаждать оба gpu. Наверное сделаю это следующим этапом.
Токовый датчик есть только по входящим 12v - и однократно было замечено, что как он, так и датчик мощности вычисляемый ШИМ показали необычный рост потребления с 15%tdp до 50%tdp при нахождении gpu в режиме низкой частоты и напряжения.
Перемычки по нагрузке нет, но нагрузку не особо подозреваю - вряд ли кристалл, который может рендерить 3d по несколько минут на 40%tdp может также на ровном месте давать превышение.
Грешу на то, что ШИМ некорректно открывает фазы, так что на одной открыт верх, а на другой низ. Это единственное пришедшее в голову объяснение, как мог сгореть один DrMos (до полной замены микросхем системы питания).
Возникло подозрение на генератор частот в ШИМ. Задающее сопротивление проблемного ШИМ - 137.9КОм (у рабочего 139.8КОм). Это для NCP4206 порядка 500КГц по каждой фазе. Однако когда начинаются проблемы - открытие плеч идёт то реже до 150КГц, то чаще, вплоть до 1000КГц
(5мкс на деление)
Грешу на какие-то проблемы с осциллятором в ШИМ.
Datasheet есть - http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/NCP4206-D.PDF
но из него ясно лишь то что он конфигурируется резистором, но неясно есть ли требования к этому резистору на паразитную ёмкость/индуктивность.
Если ткнуться в подстроечный pin осциллографом с делителем - напряжение есть, но никаких колебаний не видно (этим же прибором на 25 Мгц кварце видно). А если без делителя - мгновенно вырубается, как будто сбили генерацию
Кто-нибудь знает принцип работы осцилляторов внутри ШИМ (при условии что они подстраиваются резистором)?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 21:11
Чем закончилась история? Просто похожая ситуация, частота на питании одного чипа скачет от 300 до 700КГц, тоже самое и по питанию памяти и также пропадает изображение после пары минут в 3д, но почему-то только в играх, фурмарк стабильно крутит бублик.
Есть ещё одна 690-я, на ней tdp в gpuz показывает 460% по одному чипу, фурмарк работает на одном чипе, а в играх отключается через минуту.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:47
Закончилось тем что 6 лет назад выдано без ремонта))
На момент последнего исследования казалось что там ШИМы засинхронизированы по EN и отключение одного приводит к отключению другого, поэтому вцелом даже не смог понять кто из них первопричина выключения питания. Утверджать не буду, т.к. точно не помню.
Ещё что помню что удалось найти почти 100% сценарий воспроизвдения без нагрузки - хорошо проявлялось если в линуске через nvidia-settings принудительно поуправлять оборотами вентиляторов.
Очень странный эффект да. Из более позднего опыта могу предположить что или там где-то на сигнальной линии не хватает резистора подтяжки или фильтрующего конденсатора и какая-то линия "шумит" раз на такую вещь как обороты вентиляторов реагировала, или там какой-то один DrMos глючит что как-то определяется ШИМкой.
Про вторую вашу карту - 460% это явно ошибка мониторинга (типа INA3221/её сигнальные линии), от реального киловатта оно бы мгновенно перегрелось.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 21:38
Понятно, что с 460% - это ошибка, но именно из-за этого в gpuz постоянно показывает ограничение по потреблению и чип работает на 300МГц. Попробую посмотреть, может и правда где-то что-то оторвали. Ради интереса сделал замеры на 760-й (там же тоже 104-й чип) и там частоты на питании около 300, как и на другом чипе на 690-й. Нет случайно схемы на 690-ю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1129er (R22) Редкие старты
-=Seregka=-
03 фев 2016, 11:25
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обвязка шим (ncp4206) gtx 780ti
Fusion54
01 июн 2017, 12:17
Fusion54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Grizli_saratov
22 окт 2015, 16:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой
tak
29 июн 2017, 12:55
tak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, olexy21 и гости: 21
