Текущее время: 26 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL-GTX1060-O3G определить элемент
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:16
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Клиент принес видеокарту ASUS DUAL-GTX1060-O3G со снесенными элементами. Остался последний транзистор (обведен на фото). Помогите определить, что за транзистор и есть ли у него аналоги.
http://eximage.ru/image.php?di=AYDO
http://eximage.ru/image.php?di=PYOR
http://eximage.ru/image.php?di=8KUY
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL-GTX1060-O3G определить элемент
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:27
karat56 писал(а):
транзистор
возможно этот http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... eitron.pdf
транзистор по корпусу и маркировке отсюда подходит http://www.s-manuals.com/ru/smd/8k
код smd 8K SOT-323 MUN5233 WEITRON Цифровой NPN транзистор
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:43
recordsman писал(а):
karat56 писал(а):
транзистор
Спасибо, но я проверил сопротивление между первой и второй ножкой и его там нет. А я так понял, что должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:02
диодной прозвонкой проверь
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:17
выпаивайте, проверяйте по правилам. замените проверьте. пол дела сделали.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:02
Asus often uses this component N-MOSFET BSS138 SOT-23
FAIRCHILD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O3G переделка 6GB
dyukoldyu
26 окт 2021, 09:44
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1060 Dual O3G сбиты smd компоненты
Dimmma
10 май 2021, 18:00
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00)
12ozMouse
1232
10 окт 2020, 18:36
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-GTX1060-03G опознать элемент
TSARIVAN
07 июн 2018, 10:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать снесенный элемент. Видеокарта Asus DUAL-GTX1060-06G
Gornii
08 апр 2021, 05:51
Gornii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, toster80 и гости: 53
