Текущее время: 20 апр 2024, 01:38
LiquidNettle
Заголовок сообщения: HD7950 MSI Падение напряжения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2017, 03:31 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
MSI HD7950, пост код 2b при установке видеокарты как основной. На секунд 10 питание чипа поднимается до 1.2v, питание памяти тоже поднимается, после чего резко уходит в 0. Сопротивление чипа - 1.2Ом, памяти - 68Ом. EN на ШИМ Chill 8228G приходит на те же 10 секунд и пропадает. При подключение через райзер она видится системой, устанавливает драйвера и показывает, что "устройство исправно", биос прошивается, толку ноль.
Заранее спасибо за внимание.
