Текущее время: 27 апр 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: MSI 1070 (горевшая по питанию)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:53
Собственно суть проблемы в том что карта работает в двух режимах, в 2d нормально, а вот в 3D только на максимальных частотах. Ни ASUS GPU TweakII, ни MSI Afterburner, не могут заставить карточку работать на частотах ниже 1734 Mhz и опустить напряжение ниже 1050 V.
А пришла она от майнеров, гнали безбожно, три фазы прожгло, три работают. Но вот и думаю на 50 % хоть ее задействовать.
Драйвер не удаляется (карточка проверяется на системе после GTX 1070)
Ставил систему на чисто, драйвер не устанавливается, выдает ошибку при установке.
Возможно чипу досталось, вот он так себя и ведет.
Прихожу к мысли отредактировать видеобиос, где задать единственные настройки 3D, указать частоты 1400 Mhz, и напряжение в 0.8 V например. Тут можно поиграться и выбрать оптимальный вариант.
Но чем можно отредактировать? Редактор BIOS NiBiTor не понимает этот биос, да и не удивительно, нашел самую свежую версию программы 2012 года.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 (горевшая по питанию)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 01:47
Может быть восстановить 3 фазы и напряжение придёт в норму) Майнеры гнали, перегрели возможно в этом и есть причина, а не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 02:27
Там почти на сквозь текстолит прогорел по 3-м фазам. КЗ убрал. Она уже не будет полноценной, вопрос в ограничении частоты и напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 23:07
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти.
dgoni_11@mail.ru
1163
18 мар 2021, 04:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstrim 1070 Вопрос по питанию.
Maxim21
18 апр 2021, 07:46
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1070 кз по питанию
Rasul
10 май 2021, 02:41
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
