Текущее время: 05 май 2024, 05:14
LiquidNettle
Заголовок сообщения: 2b HD7950 нет изображения Добавлено: 20 сен 2017, 01:49 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Повторно создаю тему, ибо одну проблему решил, уперся в другую и необходима ваша, мои уважаемые форумчане, помощь. Имеется - HD7950, изо нет, чип греется, при подключении через райзер - определяется, драйвера ставятся, биос шьется, изо и данных нет. Основные сопротивления (сопротивление щупов 400mOm) - ГПУ 1.6 Ома, памяти 61Ом Питания - питание памяти 2.5V (!!!), питание гпу сверху вниз по фазам: 0.98v 1.4v 1.4v 1.4v 1.4v Падение напряжения при прозвонки PCI-E линий практически не различается, от 606 до 610
Ваши идеи, господа?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: 2b HD7950 нет изображения Добавлено: 22 сен 2017, 01:44 |
acm.svoy писал(а): биус прошей нормальный ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- и для памяти 2.5 вольта много 1.5 должно быть Приветствую, svoy :) Так вот именно, может все решится заменой шимки?
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: 2b HD7950 нет изображения Добавлено: 22 сен 2017, 18:33 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Levsha110mb писал(а): Возможно все же ошибка в измерениях при 2,5 на памяти там думаю с ней можно прощаться. если перло 2.5в то с чипом тоже так как кантролер памяти находится в нём и зпитан онтемже напряжением
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: 2b HD7950 нет изображения Добавлено: 22 сен 2017, 19:11 |
acm.svoy писал(а): Levsha110mb писал(а): Возможно все же ошибка в измерениях при 2,5 на памяти там думаю с ней можно прощаться. если перло 2.5в то с чипом тоже так как кантролер памяти находится в нём и зпитан онтемже напряжением Но тогда если чипу место на кладбище, что-же она тогда работает через райзер? Буду дома, сфоткаю показания мультиметра
