Текущее время: 17 апр 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Palit GTX560Ti, что-то с чипом?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:39
Здравствуйте, у друга имеется данная видеокарта, спустя несколько лет использования у нее начались проблемы. При интенсивном использовании начала перегреваться и исчезала картинка на экране, через некоторое время картинка возвращалась. Подумали что термоинтерфейс под крышкой гпу высох и проблема в этом, скальпировали, собственно это оказалось правдой, но ситуация никак не изменилась, разве что в простое температура рупала на 20-30 градусов. Позднее начались проблемы с запуском после запуска системы с дискретной картой картинка на экране может не появится вообще или появится уже при "Приветсвии" винды, а заходить в игры на своих частотах невозможно, более менее помогает снижение частоты гпу и памяти.
Вопрос такой, в чем может быть проблема, и возможно ли починить дешевле чем за 1500р?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560Ti, что-то с чипом?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:59
Фтопку её, GPU отжил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:41
В первую очередь протереть контакты стёрочкой без фанатизма. Если не работает, значит нужно чип катать, у меня это к примеру две тысячи стоит, как у других не знаю. Только не иди к прогревастам, ужарят и добьют.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:22
Дак ты же и есть прогреваст! :-)
Во даёт, 2 штуки.... где тут модераторы, в баню прогреваста!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:52
То есть, кроме чипа, ничто не может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:16
В теории может, но практика говорит об GPU.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:33
Надо было скальпировать когда только начала перегреваться, а сейчас уже поздно. Искать донора с живым чипом, но есть ли смысл...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:44
Так скальпировали когда появился перегрев при нагрузках. До этого просто поменяли термопасту, не помогло. Пришла мысль купить донора, но кто даст гарантию, что это не гретый вариант. На авито нашёл 650ти за 2500, и то гораздо привлекательнее.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:23
Считайте что видеокарта это розходник, как в принтере порошок. Учитывая цену ремонта и невомзожность найти новый видеочип, имхо это уже кусок текстолита.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:12
Благодарю всех за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview palit-gainward-Gtx560ti
Venttank
23 авг 2022, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет признаков жизни GTX560Ti 1Gb
snake43rus
2570
08 дек 2015, 15:18
snake43rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка GTX560 ---> GTX560Ti
dante91
3589
29 мар 2017, 20:03
Korwin_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как в GTX560Ti поставить чип от GTX560 ?
Snack
05 июн 2017, 21:54
Snack Перейти к последнему сообщению
