Palit GTX560Ti, что-то с чипом? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=66181 |
shnabs [ 21 сен 2017, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX560Ti, что-то с чипом? |
Здравствуйте, у друга имеется данная видеокарта, спустя несколько лет использования у нее начались проблемы. При интенсивном использовании начала перегреваться и исчезала картинка на экране, через некоторое время картинка возвращалась. Подумали что термоинтерфейс под крышкой гпу высох и проблема в этом, скальпировали, собственно это оказалось правдой, но ситуация никак не изменилась, разве что в простое температура рупала на 20-30 градусов. Позднее начались проблемы с запуском после запуска системы с дискретной картой картинка на экране может не появится вообще или появится уже при "Приветсвии" винды, а заходить в игры на своих частотах невозможно, более менее помогает снижение частоты гпу и памяти. Вопрос такой, в чем может быть проблема, и возможно ли починить дешевле чем за 1500р? Заранее спасибо. |
BARBOSA75 [ 21 сен 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX560Ti, что-то с чипом? |
Фтопку её, GPU отжил. |
Daedr [ 21 сен 2017, 14:41 ] | |
В первую очередь протереть контакты стёрочкой без фанатизма. Если не работает, значит нужно чип катать, у меня это к примеру две тысячи стоит, как у других не знаю. Только не иди к прогревастам, ужарят и добьют. |
BARBOSA75 [ 21 сен 2017, 15:22 ] | |
Daedr писал(а): В первую очередь протереть контакты стёрочкой без фанатизма. Если не работает, значит нужно чип катать, у меня это к примеру две тысячи стоит, как у других не знаю. Только не иди к прогревастам, ужарят и добьют. Дак ты же и есть прогреваст! Во даёт, 2 штуки.... где тут модераторы, в баню прогреваста! |
shnabs [ 21 сен 2017, 19:52 ] | |
То есть, кроме чипа, ничто не может быть проблемой? |
BARBOSA75 [ 21 сен 2017, 20:16 ] | |
В теории может, но практика говорит об GPU. |
Миха [ 21 сен 2017, 21:33 ] | |
Надо было скальпировать когда только начала перегреваться, а сейчас уже поздно. Искать донора с живым чипом, но есть ли смысл... |
shnabs [ 21 сен 2017, 23:44 ] | |
Миха писал(а): Надо было скальпировать когда только начала перегреваться Так скальпировали когда появился перегрев при нагрузках. До этого просто поменяли термопасту, не помогло. Пришла мысль купить донора, но кто даст гарантию, что это не гретый вариант. На авито нашёл 650ти за 2500, и то гораздо привлекательнее. |
Levsha110mb [ 22 сен 2017, 15:23 ] | |
Считайте что видеокарта это розходник, как в принтере порошок. Учитывая цену ремонта и невомзожность найти новый видеочип, имхо это уже кусок текстолита. |
shnabs [ 22 сен 2017, 17:12 ] | |
Благодарю всех за помощь. |
