Текущее время: 25 апр 2024, 04:49
ivkavk
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 14:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Екат
Цитата: Во-первых надо определить неисправность! Если это отвал ГПУ, то карточка отреагирует на небольшой изгиб. Во-вторых такой чип феном не прогреть! Спасибо большое за ответ! Рад бы погреть на ИК станции, но у меня ее нету. Нести в сервис не хочу т.к. карта не стоит денег потраченных на ее ремонт, а с ее поломкой возникло желание изучить аппаратный ремонт компьютера(или понять что мне это не нужно, а карточку выбросить). А почему такой чип феном не погреть? Из-за крышки? т.е. сначала крышку нужно снять а потом уже греть или плата теплоемкая и нужен нагрев еще и снизу? Подскажите пожалуйста как гнуть плату? Когда включена изгибать текстолит в области ГПУ?
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 14:29 |
Для тестовой диагностики и фена хватит. А разговоры, что пропаять такой чип на ИК станции - и все заработает лучше, чем с завода - от лукавого. По сути оба действия ничем не отличается, все это - временное улучшение.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Миха писал(а): Если это отвал ГПУ, то карточка отреагирует на небольшой изгиб ivkavk писал(а): одскажите пожалуйста как гнуть плату? Когда включена изгибать текстолит в области ГПУ? Научитесь различать понятия: "отвал GPU" применяют к тем случаям когда кристалл потерял контакт с подложкой чипа, а мех повреждение приведшее к отрыву шаров от текстолита видеокарты не совсем то пальто. Первое это смерть для чипа, дуйки-грейки это диагностика, и как не грей нвидиа 3 месяца макс "поиграть в танки". Второе следствие самостоятельной чистки, неумелого подключения, уронили, прижали, надавили. В этом случае 2 варианта, первый - оторвали так что оторвали пятаки, грей, качай всё беспонт, нужно подымать чип и смотреть, восстанавливать пятаки, выявляется да, лёгким изгибом или прижатием чипа, второй вариант определяется также, случай когда повезло и отрыв без тяжёлых последствий, возможно качнуть на шарах и повезёт и будет долго работать, но есть но, если там есть окислы то опять же, не снимая чип ничего не увидишь. И напоследок, что если до вас геймер-оверклокер гнал несчастный видик и у него просто посыпалась память(деградация)? Артефакты те же.... А в топовых видеокартах(своего времени) дохлая память не такое уж и редкое явление. Поэтому у нормальных мастеров первое правило: внимательный осмотр на предмет сбитых/повреждённых деталей, дальше ряд тестов и мероприятий, прежде чем перейти к погревам.
ivkavk
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 17:13 |
Цитата: Научитесь различать понятия: "отвал GPU" спасибо за ответ.
Rom
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 21:39 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
HALLCAT писал(а): Научитесь различать понятия: "отвал GPU" применяют к тем случаям когда кристалл потерял контакт с подложкой чипа, а мех повреждение приведшее к отрыву шаров от текстолита видеокарты не совсем то пальто. Первое это смерть для чипа, дуйки-грейки это диагностика, и как не грей нвидиа 3 месяца макс "поиграть в танки". Второе следствие самостоятельной чистки, неумелого подключения, уронили, прижали, надавили ну, вообще-то, все с точностью до наоборот :) отвал гпу- подразумевает именно гпу, а не какую-то его часть. другое дело- отвал кристалла от подложки гпу...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 570 Добавлено: 24 сен 2017, 22:09 |
Rom писал(а): ну, вообще-то, все с точностью до наоборот :) Ну если буквоедно то да, но никто особо не уточняет отвал кристалла, все пишут отвал гпу, видика, проца, севера, хаба, а если оторван то так и пишут "оторван с пятаками" или "прижал - поехало, видик/хаб/проц оторван". Кому не нра можно писать и трактовать как угодно, я пытался обратить внимание на 2 составляющие этой понятия.
