Текущее время: 27 апр 2024, 09:01
elgordo
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Пропадает питание gpu Добавлено: 04 авг 2018, 01:02 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49
Сообщения: 24 Откуда: Msk
Здравствуйте!
Очень похожая ситуация. Карта Palit GTX970 (вент -- турбина). Приобреталась б/у в с/ц "после ремонта" (что делали, информации нет), у меня проработала год. Отключилась во время работы, изо нет. При включении появляется 0.9в на выходах ШИМ-ключей, но через несколько секунд пропадает. При этом в процессе экспериментов на экране появлялось изображение -- пока питание по какой-то причине оставалось, потом всё равно отключается. Если отключить 6 пин разъёмы, появляется на мониторе сообщение о необходимости подключить доп питание, при этом на ядре держится питание 0.89в и не пропадает.
ШИМ NCP 81174, ключи NCP 5369. На 3 ключа на входы PWM пока есть питание приходит с ШИМа около 1.5в (меряю на постоянке), но на одном ключе (который запитан от PCIE) на входе PWM около 400 мв (приходит с G1 на 81174) -- это нормально? Еще с обратной стороны есть контр точки напротив каждого ключа, на трёх точках 0.9в, напротив того ключа где 400 мв на входе на контр точке 1.25в.
Когда всё отключается, на 4 ноге ШИМа пропадает EN. При отключенных 6пин EN не пропадает, соответственно. Откуда он идёт, пока не раскопал. А может и сам ШИМ убирает VR_RDY и проц как следствие снимает EN, что ли...
Питание +5в на всех ШИМ-ключах присутствует, 12в тоже приходит. Сопротивление проца 3 ом, памяти 61 ом. Визуально сгоревших деталей нет.
Подскажите плз куда копать?
p.s. Еще такой вопрос -- есть где-нибудь хоть какая-нибудь схема GTX 970? Не смог найти ничего в инете кроме GTX 760...
elgordo
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Пропадает питание gpu Добавлено: 04 авг 2018, 15:01 |
feedme писал(а): elgordo посмотрите сопротивления на LG и HG у всех drmos. Если на каком-то будет существенно отличаться - на замену.
Спасибо, вы очень помогли! Действительно, на GL одного из драйверов оказалось 13 ом в то время как на всех остальных 46к. Кстати, вот эти контр точки на плате снизу от драйверов как раз оказались выводами GL и GH. Поэтому и напряжение на одной из этих точек отличалось.
