Текущее время: 18 апр 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:40
Здравствуйте! Хотелось бы попробовать починить видеокарту MSI GTX1050Ti, вылетела по питанию, потому что не той стороной подключили доп. питание 12 вольт... :-) В результате осмотра был обнаружен сгоревший дотла один из p-канальных транзисторов EMB20P03, соседний рядом вроде цел...)) При выпаивании обратил внимание, что контактная площадка прикипела, снимался тяжело кусочками, поэтому часть площадки под него съело, но в принципе сажи нет, межслойное к.з. тоже вроде отсуствует, токовый резистор рядом цел (1.2 ома) и в местах контактов всё цело, заменил на более мощный аналог (si7129DN p-channel), при включении материнки у видеокарты, как обычно при старте не включается система охлаждения, ну и становится понятно, что сдохло что-то ещё... :-) 12 вольт на колодке доп. питания присутствуют, блок питания в защиту не уходит, материнская плата стартует, слышен короткий сигнал спикера. Помогите разобраться с данной поломкой, может быть есть возможность подсказать, что смотреть в первую очередь. Фотографии видеокарты прилагаю, участок на котором был снят один из прогоревших транзисторов обвёл кружком, транзистор исправный снял, чтобы было видно в каком состоянии под ним контактная площадка.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:57
Добрый день!
А вы как думаете,что будет,если полярность перепутать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 04:46
Напишите в ЛС - не могу смотреть вложения =)
Возможно Вам помогу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
Сисадмин
2716
03 мар 2020, 13:36
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need msi gtx1050ti diagram
meohaimat2021
24 мар 2020, 15:17
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti 4gb OC снесен элемент
alvares89
02 дек 2020, 13:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1050ti 4gb msi чёрный экран.
ArhangelSM
20 мар 2021, 20:11
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050TI 4Gb OC сбитые элементы
DenVS
06 мар 2022, 07:35
DenVS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manjak и гости: 10
