MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=66461 |
Приус [ 28 сен 2017, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении |
Здравствуйте! Хотелось бы попробовать починить видеокарту MSI GTX1050Ti, вылетела по питанию, потому что не той стороной подключили доп. питание 12 вольт... В результате осмотра был обнаружен сгоревший дотла один из p-канальных транзисторов EMB20P03, соседний рядом вроде цел...)) При выпаивании обратил внимание, что контактная площадка прикипела, снимался тяжело кусочками, поэтому часть площадки под него съело, но в принципе сажи нет, межслойное к.з. тоже вроде отсуствует, токовый резистор рядом цел (1.2 ома) и в местах контактов всё цело, заменил на более мощный аналог (si7129DN p-channel), при включении материнки у видеокарты, как обычно при старте не включается система охлаждения, ну и становится понятно, что сдохло что-то ещё... 12 вольт на колодке доп. питания присутствуют, блок питания в защиту не уходит, материнская плата стартует, слышен короткий сигнал спикера. Помогите разобраться с данной поломкой, может быть есть возможность подсказать, что смотреть в первую очередь. Фотографии видеокарты прилагаю, участок на котором был снят один из прогоревших транзисторов обвёл кружком, транзистор исправный снял, чтобы было видно в каком состоянии под ним контактная площадка. |
TaPaTya [ 28 сен 2017, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении |
Добрый день! А вы как думаете,что будет,если полярность перепутать? |
tamogavka [ 24 окт 2017, 04:46 ] | |
Напишите в ЛС - не могу смотреть вложения =) Возможно Вам помогу |
