Текущее время: 29 мар 2024, 01:35
Zumzik
Заголовок сообщения: Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ Добавлено: 29 сен 2017, 10:30 |
Сообщения: 7 Откуда: Мончегорск
Добрый день! Попросили посмотреть видеокарту Zotac 9800GT на 512Mb, у которой взорвались 2 транзистора верхнего плеча в цепях питания ГПУ - от одного отлетела половина с маркировкой, а на втором маркировка просто расплавилась) На данной карте двухфазная система питания с мосфетами АРМ, по 2 нижних и 1 верхнему. ШИМ RT8802A, двухфазный драйвер с маркировкой AJ-AA (я так понял - это RT9607). Посмотрел в даташите на RT9607 типовую схему - в ней в верхнем плече указаны PHB83N03LT. Также на данной карте на каждой фазе установлен диод с маркировкой сверху 54, снизу 79. На одной фазе он оказался пробит. Диод такой не нашёл и не определил, что это за диод. Взял с видеокарты asus 9800GTX диоды тоже возле дросселей фаз питания ГПУ. Установил в качестве транзисторов верхнего плеча n-канальные мосфеты, которые по идее мощнее, с более высоким Vds, Vgs, Id и более низким Rds(on), чем PHB83N03LT. Собрал, включил - щёлк и БП ушёл в защиту. Новые мосфеты пробило. Снял новые диоды, с одной фазы снял дроссель, а на 1 фазе установил родной диод 54/79, впаял новый мосфет. Включаю - щёлк и снова мосфет пробит.
Я так понимаю, подбирать мосфеты верхнего плеча по предполагаемым характеристикам - плохая идея? Может они должны как-то точно соответствовать характеристикам мосфетов нижнего плеча? Может у кого-нибудь валяется такая видеокарта и можете подсказать маркировку мосфетов верхнего плеча? На осколке видно только начало - APM25.
Смутило сопротивление ГПУ - около 0.5 Ом, но посмотрел на 9800GT другого производителя - там тоже около 0.5 Ом.
