Текущее время: 16 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:30
Добрый день!
Попросили посмотреть видеокарту Zotac 9800GT на 512Mb, у которой взорвались 2 транзистора верхнего плеча в цепях питания ГПУ - от одного отлетела половина с маркировкой, а на втором маркировка просто расплавилась)
На данной карте двухфазная система питания с мосфетами АРМ, по 2 нижних и 1 верхнему. ШИМ RT8802A, двухфазный драйвер с маркировкой AJ-AA (я так понял - это RT9607). Посмотрел в даташите на RT9607 типовую схему - в ней в верхнем плече указаны PHB83N03LT.
Также на данной карте на каждой фазе установлен диод с маркировкой сверху 54, снизу 79. На одной фазе он оказался пробит. Диод такой не нашёл и не определил, что это за диод. Взял с видеокарты asus 9800GTX диоды тоже возле дросселей фаз питания ГПУ. Установил в качестве транзисторов верхнего плеча n-канальные мосфеты, которые по идее мощнее, с более высоким Vds, Vgs, Id и более низким Rds(on), чем PHB83N03LT.
Собрал, включил - щёлк и БП ушёл в защиту. Новые мосфеты пробило.
Снял новые диоды, с одной фазы снял дроссель, а на 1 фазе установил родной диод 54/79, впаял новый мосфет. Включаю - щёлк и снова мосфет пробит.
Я так понимаю, подбирать мосфеты верхнего плеча по предполагаемым характеристикам - плохая идея? Может они должны как-то точно соответствовать характеристикам мосфетов нижнего плеча?
Может у кого-нибудь валяется такая видеокарта и можете подсказать маркировку мосфетов верхнего плеча? На осколке видно только начало - APM25.
Смутило сопротивление ГПУ - около 0.5 Ом, но посмотрел на 9800GT другого производителя - там тоже около 0.5 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:17
Добрый день!
1 если вы не уверены в исправности гпу,тыкните лбп;
2 вы смотрели осликом шим сигнал?;
3 с какой стороны пробивает транзисторы?
4 а вы гпу диодной прозвонкой проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:31
1) я извиняюсь, я любитель а не профи и не очень знаком с этой методикой - я так понимаю, что надо скинуть дроссели и подать со стороны ГПУ напряжение порядка 0.9 В и посмотреть потребление тока? Какое должно быть нормой?
2) ослик есть, но будет ли ШИМ сигнал без нагрузки? Имеется в виду ШИМ сигнал между ШИМ и драйвером или между драйвером и затворами? Можно ли включать питание с отсутствующими транзисторами верхнего плеча?
3) затвор-сток точно пробивает
4) по питанию или по шине pci-e? По pci-e проверил - без отклонений. По питанию - не проверял...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:34
1 да,либо дроссель,либо транзюки снять;сопротивление проца надо мерять также без дросселя;
ток ограничь 1-1.5 амперами и пробуй пальцем кристалл на нагрев:
2 да на затворе будет,даже без транзюков;можно прям выход с шим посмотреть:
3 собственно это указывает на грязный шим сигнал (смотрите осликом):
4 по шине, красный масса ,черный контакты разъёма ,падение должно быть одинаково!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:25
Сейчас карта без транзисторов верхнего плеча и без диода на одной из фаз. Тыкнул осликом на площадку затвора одного транзистора верхнего плеча вместо нормального ШИМ сигнала - сигнал с нечёткой пилой от 10,4 В до 11 В. На второй фазе на этом же затворе ровный сигнал порядка 11 В. На затворах нижнего плеча тишина. Правильно я понимаю: теперь снимаем дроссели -> все транзисторы -> смотрим ШИМ на площадках затворов -> если нет, то снимаем драйвер -> смотрим 2 выходных с ШИМ -> если нет, то меняем ШИМку -> собираем пошагово обратно с проверкой после каждого шага?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:54
А что с гпу,он не в кз?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:09
снял дроссели питания ГПУ. Сопротивление ГПУ около 0.5 Ом. По шине данных падение напряжения везде одинаковое. Подключил лбп. У меня китайский лбп 30 В 5 А. При напряжении 0.5 В потребление около 5 А и больше напряжение не выставить. При этом всё холодное кроме проводков от лбп до видеокарты - они греются. В общем, похоже, что слишком тонкие проводки. Вечером попробую найти провода получше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:39
Ну теперь сами подумайте !
Сопротивление гпу 0.5 ,учитывая сопротивление щупов (0.3-0.5 Ом) у вас чип в полном кз , или проще говоря труп !
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:46
Я учёл сопротивление щупов. Общее сопротивление около 2 Ом (из них сопротивление щупов около 1.3 Ом)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:57
Замените щупы!
Вы такими щупами ничего нормально не померяете !
Погрешность тестера ещё есть .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
в форуме Asus
marchal
2919
31 мар 2017, 13:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070 gigabyte подбор мосфетов верхнего плеча
puzzo888
765
15 апр 2022, 06:11
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
863
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 3Gb не работает 2 из 3 фаз питания ГПУ
Garfield1994
1234
14 ноя 2021, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, GodSin13, Nurzone и гости: 18
