Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=66519 |
Centurio [ 29 сен 2017, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 |
Попала в руки 550ti с артефактами, перекатал GPU и память, но артефакты остались, до перекатки не загружал систему, только в биос, а там артефакты. Результат оказался 0! Уже подумал выбрасывать GPU, а вчера загрузился с ней в систему, а определяется карта как GTS450. Попытки прошить биос видео из под винды не увенчались успехом, шить даже не начинает. Может кто-то подскажет, что ещё можно сделать???? |
shnabs [ 29 сен 2017, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 |
Китайский программатор в помощь, если из под системы не шьётся, либо в сервис нести, чтобы на нормальном прошивали. А это точно 550 Ti была? |
zenturion628 [ 29 сен 2017, 21:04 ] | |
Centurio писал(а): Попытки прошить биос видео из под винды не увенчались успехом, шить даже не начинает. Может флешка накрылась? |
Centurio [ 29 сен 2017, 23:47 ] | |
shnabs писал(а): Китайский программатор в помощь, если из под системы не шьётся, либо в сервис нести, чтобы на нормальном прошивали. А это точно 550 Ti была? что 550ti точно, на чипе чётко написано GF116. Буду пробовать шить программатором или менять микруху. Спасибо за совет, ноесть вопрос ещё один, артефачить может из-за биоса???? |
shnabs [ 30 сен 2017, 11:13 ] | |
КМК может, но чрезвычайно маловероятно, 500 серия известна своим "горячим нравом", так что здесь скорее чип. Слить прошивку с флэша видеокарты, сравнить с рабочей биос прошивкой, а там по результатам. |
Centurio [ 30 сен 2017, 17:43 ] | |
спасибо, буду пробовать, по результату отпишу |
HALLCAT [ 03 окт 2017, 00:29 ] | |
Centurio писал(а): на чипе чётко написано GF116 0x1245 GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 2] 0x1249 GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 3] http://ru.gecid.com/video/asus_engts_45 ... gd3/?s=all https://www.overclockers.ua/video/gefor ... zotac/all/ Centurio писал(а): Уже подумал выбрасывать GPU правильное решение |
smetankin [ 03 окт 2017, 03:30 ] | |
HALLCAT писал(а): правильное решение Правильное решение выкинуть всю карту, десктоп же и бюджетный притом |
HALLCAT [ 03 окт 2017, 03:36 ] | |
smetankin писал(а): выкинуть всю карту С 6-ю сообщениями? пущай тренируется)))) матчасть подтянет и руку набьёт. |
