Доброго времени суток! Имеется карта 9600GSO 512Mb. При попытке включения материнская плата не инициализирует видеокарту. Кулер на карте крутится. На данной карте 2-фазное питание ГПУ и 1-фазное питание памяти. При попытке включения карты на дросселях питания ГПУ напряжение около 0,9 В, на дросселе питания памяти около 1,8 В. Выключил карту, померял сопротивления - с дросселя питания памяти на землю - около 6 Ом. Предположил, что это низкое сопротивление. Снял дроссель питания памяти и подключил лбп: при 1,5 В потребление 2,4 А и при этом греется ГПУ. Не понимаю, что дальше и как проверить. Получается, что какая-то из микросхем памяти пробита по питанию на шину данных? Почему в таком случае может греться ГПУ??
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN9600GSO 512Mb сопротивление системы памяти
