Текущее время: 29 мар 2024, 14:37
myth77
Заголовок сообщения: Resistence ohm (om) on RADEON R9 290, vddc to ground Добавлено: 09 окт 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
Может ли кто-нибудь проверить, что такое сопротивление на этом radeon gpu, core vddc, связанном с землей? мне нужно проверить, нет ли gpu, или есть проблемы в другом месте ... спасибо
Can anybody check what is the resistence on this gpu, core vddc relating ground? i need to check if gpu is dead, or there is problem elsewhere...thank you
