Текущее время: 27 апр 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:35
В ремонте данная видеокарта, GV-N1070IXOC-8GD, вскрытие показало сгорел предохранитель по 12v со стороны PCI-E, кз после него, в наличие 4 таких видеокарты от разных клиентов, и у всех одна и та же проблема походу болячка какай то, прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 21:43
IslamWainah писал(а):
прошу помощи
В чём? Взять тестер в руки и сделать замеры? Там уже проще некуда, снять мосфеты и проверить кто умер, сопротивление по чипу и памяти измерить... Написано много и не понятно? Идите в сервис....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:12
Или шим или мосфет в кз.Третьего не дано
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:36
Для начала тестер включить в режим диодной прозвонки или режим измерения до 200 Ом. Сделать измерения на контактах исток-затвор на мосфетах. Загугли полевой транзистор и все поймешь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 08:12
я думаю нужно отнести карту к специалисту с опытом ремонта видеокарт.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:48
Всем добрый вечер, неисправность на этих видеокартах в смд кондере под обозначением С178 в районе питания памяти, на всех 4 видеокартах. всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
3850
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
2534
19 апр 2023, 20:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
Roslavl67
1332
25 июл 2021, 19:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
GloooM
06 янв 2019, 23:55
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
vviktoss
16 окт 2019, 10:32
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: walerik13, Yellow-Glaze и гости: 50
