В ремонте данная видеокарта, GV-N1070IXOC-8GD, вскрытие показало сгорел предохранитель по 12v со стороны PCI-E, кз после него, в наличие 4 таких видеокарты от разных клиентов, и у всех одна и та же проблема походу болячка какай то, прошу помощи
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
В чём? Взять тестер в руки и сделать замеры? Там уже проще некуда, снять мосфеты и проверить кто умер, сопротивление по чипу и памяти измерить... Написано много и не понятно? Идите в сервис....
URAN06
Добавлено: 16 окт 2017, 13:12
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 20:33 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 19 Откуда: россия
Или шим или мосфет в кз.Третьего не дано
zigzac
Добавлено: 23 окт 2017, 14:36
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:07 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 55 Откуда: пмр г Тирасполь
Для начала тестер включить в режим диодной прозвонки или режим измерения до 200 Ом. Сделать измерения на контактах исток-затвор на мосфетах. Загугли полевой транзистор и все поймешь.
clockerkz
Добавлено: 02 ноя 2017, 08:12
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
я думаю нужно отнести карту к специалисту с опытом ремонта видеокарт.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v [РЕШЕНО]
