Текущее время: 23 апр 2024, 20:10
nykon
Заголовок сообщения: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 03:17 |
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
Доброго времени суток господа. Встретился с некоторой проблемой при ремонте данной видеокарты. Сгорел дроссель одной из фаз питания памяти, при дальнейшем осмотре была обнаружена трещина на сдвоенном мосфете 4901nf( http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 01NF-D.PDF). Но я так и не смог идентифицировать ШИМ контроллер управляющий данными мосфетами. Также смутило сопротивление на выгоревшей фазе порядка 5 ом в землю. При подключении ЛБП 1.3В 5А напряжение проседает до 0.2 вольта и блок уходит в защиту по току. На плате ничего не греется (оно и не удивительно, всего 1 ватт то). Хотелось бы посмотреть схемку данной карты(плата референс) или хотябы услышать в какую сторону далее смотреть. Заранее спасибо Немного порывшись в интернете набрел на данную шимку(RT8817A). Вроде похожа, но уверености нет
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 04:16 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
nykon писал(а): Также смутило сопротивление на выгоревшей фазе порядка 5 ом в землю А что тут может смущать? ГПУ или память труп. nykon писал(а): Сгорел дроссель одной из фаз питания памяти nykon писал(а): При подключении ЛБП Где питание памяти и гпу правильно определили? ЛБП перед тем как тыкали дросселя со всех смежных фаз сняли?
nykon
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 13:07 |
HALLCAT писал(а): Где питание памяти и гпу правильно определили? ЛБП перед тем как тыкали дросселя со всех смежных фаз сняли? Соседний дроссель снял, питание гпу определил правильно. Но мне кажется что если бы была дохлая память то она бы грелась, с гпу то же самое. Но я не увидел никакого намека на нагрев хоть чего то. Сегодня попробую отзвонится от фазы и снять всю керамику которая у нее по выходу завешена.
nykon
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 17:18 |
TaPaTya писал(а): Добрый день ! Для памяти(по питанию) нормальное сопротивление от 30 до 200 Ом( в зависимости от видяхи) ! Делайте выводы! Добрый, но при подаче 5А битый чип бы калился и на нем бы падало 1.3В. Но падает 0.2В и ЛБП уходит в защиту по току
nykon
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 18:19 |
TaPaTya писал(а): В кроме чипов вы ещё что то щупали? Керамику например? Да, щупал все что даже теоретически могло выйти из строя. Никакого намека на хоть какой то нагрев, в один момент даже термопарой начал смотреть.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 20 окт 2017, 22:33 |
nykon писал(а): но при подаче 5А битый чип Чип памяти да, битый гпу нет, думаю не сложно посчитать что 5А для него ни о чём, тем более при падении напряжения до 0,2В. nykon писал(а): Сегодня попробую отзвонится от фазы и снять всю керамику которая у нее по выходу завешена. Верное решение, и битая керамика не редкость, но при 5 оммах на землю керамика обычно сразу выдаёт себя.
nykon
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 21 окт 2017, 01:18 |
HALLCAT писал(а): nykon писал(а): но при подаче 5А битый чип Чип памяти да, битый гпу нет, думаю не сложно посчитать что 5А для него ни о чём, тем более при падении напряжения до 0,2В. nykon писал(а): Сегодня попробую отзвонится от фазы и снять всю керамику которая у нее по выходу завешена. Верное решение, и битая керамика не редкость, но при 5 оммах на землю керамика обычно сразу выдаёт себя. Подскажете как определить битую память?
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 23 окт 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
zigzac писал(а): ИМХО обычно дохнет контроллер памяти который находится в ГПУ. Ну, как сказать - только недавно были 2 GTX780 и 1 GTX760 от MSI (от разных людей и по времени разнесены) - пробиты ключи питания памяти, обгорели дросселя, один отпаялся. Сопротивление памяти ~ 1 - 3 Ом. При подаче тока 6,5А при напряжении 1,5 Вольт чипы памяти чуть теплые - одни больше, другие меньше. После снятия памяти сопротивление контроллера в ГП около 120 Ом (пишу по памяти), после восстановления питания памяти, без установки самой памяти карты стартонули и выдали картинку в BIOS.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 780 sc/acx Добавлено: 11 дек 2018, 23:50 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия, г.Тюмень
Vovchick_ch писал(а): Vovchick_ch Добавлено: Вчера, 08:45 Коллеги, помогите мне разобраться с моей 780-ой, где снимать напряжения для проверки? читай тут
