Текущее время: 24 апр 2024, 19:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
m2140
Заголовок сообщения: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! GTX 970 Zotac кулеры крутятся но изо нет. На дросселях гпу 1,3 В, на памяти 1,5 В, сопротивления относительно земли 1,1 и 14,5 Ом соответственно. Это нормально для данной видеокарты? Мне кажется маловато. Мёртвый гпу и чип памяти? Может ещё что подсаживает
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 15:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
m2140 писал(а): 1,1 и 14,5 Ом Это норма! (с)
_________________ Знаю закон Ома.
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 15:53 |
stasdenis писал(а): Это норма! Вот спасибо добрый человек!!! Я уже думал что превращу её в gtx 670(есть живой чип) Подскажите куда копать. Пропаять видеочип? Биос ещё не смотрел, хотя не встречал никогда слетевшего биоса. Пока этим займусь. Читал что на них шимы горят, хотя напряжения есть, значит работают... Доноры есть, уже куча)))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 16:09 |
m2140 писал(а): Читал что на них шимы горят, хотя напряжения есть, значит работают Сами вовремя исправились :) Куда копать, куда копать? Я бы проверил ВСЕ питания, генерацию на кварце, обследовал карту на предмет сбитых деталей, перепрошил (обязательно сохранив "старую" прошивку). И если "всё есть, а не работает", то слегка бы дунул феном на кристалл.
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 23:06 |
При детальном рассмотрении нашёл сбитый конденсатор с наружной стороны платы. Заменил на кондёр такого же размера, тёмно серый, не завелась. Поменял на коричневый, то же самое. Так же смутил вот этот элемент(так понимаю транзистор), но после прочистки всё выглядит хорошо Флешку проверил, биос там есть. На всякий случай поменял на аналогичную и залил биос из другого источника. Кварц проверить было сложно, заменил на заведомо рабочий с GTX 770. Не стартует. Остальные напряжения пока не понимаю где найти, покурю форумы и пособия пока
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 27 окт 2017, 23:48 |
m2140 писал(а): Так же смутил вот этот элемент(так понимаю транзистор), но после прочистки всё выглядит хорошо Всё должно не ВЫГЛЯДЕТЬ хорошо, всё должно БЫТЬ хорошо. Да, транзистор. Выпаять и проверить. m2140 писал(а): Заменил на кондёр такого же размера, тёмно серый, не завелась. Поменял на коричневый, то же самое. Вот это это поворот! Звоните и думайте (рисуйте) в какой цепи стоит этот конденсатор. И если есть один сбитый элемент то, возможно, есть и другие.
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 28 окт 2017, 22:50 |
Q42 вызвонил сразу исходя из того что это транзистор, он не вызвал нареканий. А вот q39 я обошёл. Сейчас прозвонил, он по всем дорогам во все стороны в кз Торопился в первый день её поднять. В понедельник сниму его, посмотрю куда идёт, заменю всё что может вызвать подозрение. А идёт он на шим up1608pk Такого нет, но в интернете нашёл что люди меняли его на uP6206AK. Такого тоже нет, но есть схемы и упоминания о том что это переименованный ASP0905. У меня есть заведомо рабочий с материнской платы Asus. Если запустится напишу всю цепочку аналогов
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 19:23 |
Заменил Q39 (EMB20P03). Казе было в нём. Запустил, он опять в кз. Заменил шим uP1608PK на ASP0905B (По пинам полное совпадение кроме 11: OFS -TP и 19: TB- NC). Запустил, транзистор Q39 опять сгорел. Нашёл что эти полевики отвечают за детект доп питания и нужны только для того чтобы показать pleace connect... если доп питание не подключено. Вроде как и без них должна запускаться Где искать и как ? Мосфет снял, пока не понятно что его палит. Попробовал без него, всё так же не стартует Понемногу набираюсь знаний но нужна подсказка
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 23:03 |
m2140 писал(а): Заменил шим uP1608PK на ASP0905B Не уверен, что корректная замена. Даташита на ASP0905 у меня нет, со схемами с этим ШИМом разбираться тоже не было времени и нужды особой, поэтому как дурак держу и ASP0905 и uP1608 в наличии. m2140 писал(а): Где искать и как ? Мосфет снял, пока не понятно что его палит Я бы проверил есть ли контакт от ШИМа до затворов этих транзисторов (возможно, через резисторы. если они есть - проверить номиналы).
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 31 окт 2017, 19:57 |
Прозвонил дороги мосфета. Картина такая: По красному пути 3 резюка по 2,7 Ом
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 31 окт 2017, 22:48 |
m2140 писал(а): По красному пути 3 резюка по 2,7 Ом 1. 2R2 - 2,2 Ома. 2. Ещё раз отследите 36-й вывода ШИМа. Немного неправильно Вы отзвонили.. как мне кажется :) 3. 34-й вывод ШИМа куда идёт?
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 01 ноя 2017, 16:26 |
1. У меня тестер показывает 2,6 на этих двух и на чёрном поменьше, думаю это в пределах погрешностей 2. Это не 36й а 26й, напутал. 3. 24й(Boot) идёт на ближайший резистор 2r2, получается соединён с 26м через конденсатор Диод шоттки D4 Ведёт себя странно. Прозванивается в режиме измерения сопротивления нормально, 150 ом в одну сторону, как соседний. Потом в режиме диодной прозвонки пищит и выдаёт произвольное сопротивление в оби стороны(сейчас около 5, 10, 20 ом). Снимаю-всё нормально, диод прозванивается как надо, на плате дороги не закорочены Потом повторяю измерения, опять сопротивление появляется (на плате без диода) Короче похоже пока в ящик её. Заказал новый шим. К тому времени может подъучусь по видеоурокам и прочему...
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 07 ноя 2017, 16:19 |
Заменил шим памяти up1605q на uP6210AG. Q39 Не сгорел при старте. Уже что то Изо так и нет. Вероятно может не подходить шим ASP0905B. Вернул uP1608PK обратно, не запустился, ждать когда прийдёт новый. Интересно, насколько важно попадание ёмкости сбитого коненсатора
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 19 дек 2017, 23:04 |
По поводу замены чипа отвечу сам, у ПЕЧ 600 и GTX 700 другой узор трафарета. Замена невозможна. Кроме GTX 780 и Titan. Тут вероятно могут быть варианты. Сегодня ради интереса заменил шим, КАРТА ЗАПУСТИЛАСЬ! НО. Не устанавливается драйвер(ошибка 43). Спустя пару секунд после включения кулеры выкручиваются на максимум. Сигнала через HDMI нет, только аналог. Завтра попробую биос вернуть, ради интереса.
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 20 дек 2017, 16:15 |
Lechnowitsch писал(а): на памяти должно быть больше 60 на gpu должно быть больше 5 Сейчас 20 ом на памяти(у коллег по несчастью 20-23 Ом), 0,6 ом на ГПУ(а вот тут должно быть 5 Ом). По PCI линии всё звонится одинаково, 40 кОм со стороны ГПУ, 32 линии. Было бы очень полезно создать тему с сопротивлениями на рабочих карточках. Тут большая часть народа такие данные не выкладывает вообще. И искать их хлопотно.... Думаю снять ГПУ и посмотреть что сопротивление дез него. Может есть маленький шанс что сдох не он...
m2140
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения Добавлено: 26 дек 2017, 11:05 |
Да, реболл. Но 100% тестед))) https://ru.aliexpress.com/item/100-GM20 ... 79750.htmlНесколько раз заказывал ноутбучные чипы, ни один не завёлся. Но если с продавцом договорюсь о 100%м возврате, то всё таки возьму. Там и отпишусь как встало. На авито их не найти, эксклюзив, редко появляются, дорого стоят, мгновенно разбирают. И в основном в итоге дохлый чип
