Текущее время: 26 апр 2024, 04:45
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 28 окт 2017, 15:26 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
adv_j писал(а): <...> китайская GTX 650Ti <...> Карта действительно серии Ti. Снять охлад и убедиться в обратном. К примеру, подпольная 460-560Ti по сути были не чем иным как 9600GT
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 29 окт 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
smetankin писал(а): Снять охлад и убедиться в обратном. Китайцы великие комбинаторы... Все правильно,снять охлад и посмотреть маркировку чипа,так,на всякий случай. Биос можно и не править,влить подходящий от другого производителя,например от nvidia... На видюхах,микруху биос можно и не выпаивать,прекрасно считывается при помощи зажима (прищепки). з.ы.ТС ,что показывает утилита gpu-z ??? сделайте скрин... Слейте биосину с видюхи,сравним с оригиналами...
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 29 окт 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- А вот биос выложить не удаётся - пишет файлы ROM не разрешены модератором. Не знаю почему. Поэтому так. https://yadi.sk/d/kbun8lY_3PBtw9На сколько я знаю, прошить видяху вообще не проблема . Биос на флэшку и вперёд. Не надо ничего программатором шить. Главное - отредактировать родной биос. От другой карты может не подойти. ---------- Добавлено спустя 50 минут 3 секунды: ---------- Снял радиатор. Там GK106-220-A1
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 29 окт 2017, 13:53 |
Скриншот без реальной маркировки чипа - ни о чем. Почему не разрешены определенные расширения файлов - даже объяснять лень. Одна из причин - популизируем использование архиваторов. Вам только дай волю, вы и в HEX формате накидаете файлов.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 29 окт 2017, 14:25 |
Родной отредактировать можно (изменить объем оперативы) hex редактор поможет,на оверклокерс_ру есть тема по этому поводу... если есть желание,экспериментируйте... А пока что можете попробовать вот этот биос...Шить лучше прогером... ---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ---------- Вот биос той_же версии что и у вас,осталось только обороты вентилятора подправить и будет тоже самое, различие в дате... https://www.techpowerup.com/vgabios/179056/179056з.ы.китайцы ушлые хлопцы,гиговую видюху продают как двухгиговою... биосину подправили и в путь...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 29 окт 2017, 18:14 |
nvflash --protectoff сначала снимаем защиту от записи а уж потом -4 -5 -6 ... А программатора у вас нет ??? ---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ---------- adv_jЧитаем тут... Дос можно взять этот.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti Добавлено: 30 окт 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Паяльника что ли нет к программаторам. не понятное открывание открытой двери
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2017, 12:53 |
adv_j писал(а): Обороты кулера 50% в простое Ну так изменить их можно, KeplerBiosTweaker. В родном бивисе были 40 / 100 .
