Заголовок сообщения: Asus eah6770 dc/2di/1gd5 отсутствует элемент
Добавлено: 29 окт 2017, 01:39
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:57 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 22 Откуда: Kiev
Карта не дает изображение, через пару секунд после включения пропадают напряжения, при осмотре выявил отсутствующий элемент. Помогите определить что за элемент и его номинал. Фото прилагаю.
otto_kaster
Заголовок сообщения: Re: Asus eah6770 dc/2di/1gd5 отсутствует элемент
Добавлено: 29 окт 2017, 13:41
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:46 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 16 Откуда: Minusinsk
Бери с донора конденсатор с одинаковыми габаритами и не парься.
Oleksandr Ponom
Добавлено: 29 окт 2017, 15:40
Нету донора и там не конденсатор, посмотрел фотки в гугле, там резистор. Номинал не знаю
daiv_
рекомендую попробовать написать в поддержку асус мне сапфиры ответили, когда спросил номиналы отсутствующих элементов на 7870, но упорно требовали серийный № карты ещё дома лежит 6770 на 512 от сапфира, теоретически если прозвонить цепь(этого резистора), можно по аналогии понять какой там номинал взяв аналог с моей карты
Oleksandr Ponom
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:35
Проблему решил, там стоял дроссель, карту еще под нагрузкой не тестил, изо показывает отлично, до этого его вообще не было.
Сейчас этот форум просматривают: vovan-pupei и гости: 8
