Текущее время: 27 апр 2024, 02:42
ia.vertolet
Заголовок сообщения: прошу фото 1050 ti Добавлено: 04 ноя 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
прошу хорошее фото обратной стороны чипа видюхи asus ph gtx1050 ti сбиты элементы выделил место Вложение: ph-gtx1050ti-4g_4.jpg ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 29 секунд: ---------- И ещё: сопротивление гпу 1.3 ома. Что скажете? С 10ой серией я не сталкивался. Не мало ли?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: прошу фото 1050 ti Добавлено: 22 ноя 2017, 01:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Есть в наличии немного другая вариация карты, как тут: https://nasilemaktech.com/2017/02/22/re ... x-1050-ti/Там есть фото высокого разрешения, но прямую ссылку не даёт. Половина прямоугольника - совпадает. Что оторвано? R537 насколько вижу по вашему фото? R537 и R538 без выпаивания 1КОм. Одним концом на землю, вторые не соединены (между вторыми концами 2 КОм)
solar48
Заголовок сообщения: Re: прошу фото 1050 ti Добавлено: 22 ноя 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Точно такая карта в ремонте, залита в том же месте, красным отметил резисторы которые у меня целые, остается вопрос по точкам отмеченным зеленым, в точке 2 резистор 0 ом судя по аналогии в цепи PL1-PU1, в точках 1 и 4 было ли что? если это подтяжка то почему то нет ни какого напряжения в точке 3, сопротивление в точке 3 относительно земли 26 кОм при переполюсовке 5 кОм, так же до меня кто то воткнул флешку 3-х вольтовую, на 1.8 вольт у меня в наличии только 8-ми мегабайтная, пробовал разные дампы с техповера заполняя оставшийся объем FF-ми, результат пост код B2, напряжения все присутствуют, генерация есть, шевеление на флешке есть, линии PCI-E проверял, можно вас попросить слить дамп.
ruv
Заголовок сообщения: Re: прошу фото 1050 ti Добавлено: 22 ноя 2017, 12:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
смотрите лс
и ищите флеху нормальную, хотя бы 1мбитку , типа GD25LQ80SIG
