помогите разобраться видеокартой, особо опыта в них нет) при включении компа, отсутствуют напряжения на память и видеочип 12в на плате есть, после 78D05 есть 5в, сопротивление по питанию чипа - 1.7 ом, памяти - 3.7 ом шимы на память и чип - APW8723 ( корпус - TDFN3x3-10) есть еще шим(не шим) в таком же корпусе надпись - 7163 могут из-за прошивки отсутствовать напряжения? или все-таки с шимами разбираться? микросхема памяти - 25X20CLNIG
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GT730-4GD3 нет напряжений
Добавлено: 06 ноя 2017, 13:39
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
andfr писал(а):
памяти - 3.7 ом
Как то маловато будет.
Нет. Там алгоритм инициализации питания никак не связан с биосом.
Trueman
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, galkinvv, Google [Bot], ilyv и гости: 31
