Текущее время: 29 мар 2024, 04:18
Black_Alone
Заголовок сообщения: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 08 ноя 2017, 02:16 |
Сообщения: 19 Откуда: USA
Собственно саму видюху не рискнул включать, визульно сбит q502 с задней стороны ниже 6pin коннектора нужна маркировка\аналог\тип\назначение этого малыша) Задний вид выглядит вот так
Black_Alone
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 08 ноя 2017, 18:54 |
Поставил n-канальный sot-23 с маркировкой 702 - Видик стартовал, но сигнал в виде квадрата малевича и подсветки... Any ideas? Напруги на гпу, память, контроллер памяти, и на флешке биоса есть... (0.8, 1.8, 3.3, 1.8 соответственно)... Определение видика длиться 15 секунд, что кажись многовато... По линиям данных прошелся, короткого, или заниженного сопротивления нету... ГПУ труп? (нагрев в пределах нормы) попробую подкинуть видак в ящик со встроенной видео, глянем как он себя поведёт в винде
Upd - без хвоста 6 пин все так же малевич с подсветкой... Проблема явно в питании +12, но вопрос каким боком поднимаються напруги на ГПУ?
Black_Alone
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 13 ноя 2017, 13:20 |
Tektronix писал(а): Напруги в норме, не думаю что в питании дело. Если есть осцилл, можно проверить пытается ли она считать флешку при загрузке. Жизнь на флешке есть, под виндой(и под дос) она шьёт/читает биос Картинка представляет собой чёрный фон с подсветкой, моник синхру получает, разрешение выставляет... Винду карта грузит, но всё так же чёрный фон, и на тестовом пк в паре с 8600гт она даёт код 43 в диспетчере (вывод видео идёт через 8600) Попробовать прошить родной биос через программатор?
Black_Alone
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 22 ноя 2017, 00:57 |
Вообщем прошил я карточку.... Поведение изменилось) Теперь она стартует моментально, но квадрат малевича и код43 никуда не делся... Чип приехал? Или порты выгорели? Определяеться теперь она как и любая видеокарта - 2 сек, вместо 15 прошлых) Вот скрин с GPU-Z (смущает объем памяти в 0мб и клоки по 0)
solar48
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 23 ноя 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 54.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Black_Alone писал(а): По какой причине объем памяти 0? по причине остановки устройства
Black_Alone
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 23 ноя 2017, 15:03 |
solar48 писал(а): Black_Alone писал(а): По какой причине объем памяти 0? по причине остановки устройства Спасибо КЭП! Модеры, тут тупо набивают посты блин! Я спросил о возможный причинах такого поведения видака! Кстати, моник по DVI она видит, видит его имя, режимы и тд... Тоесть гпу на 60% рабочий, но объем памяти ЗЕРО...
Джони
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 23 ноя 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Black_Alone писал(а): ...код43... Black_Alone писал(а): о возможный причинах такого поведения видака! Из последнего: на картах R7 250X, GTX650Ti и GTX460 код 43 наблюдался при отвале чипа...
ruv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк Добавлено: 08 дек 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
TraX7500, ничего вы не решили! неужели думаете, что только питание надо логике 1.8-вольтовой поменять и все?! а шиться, они шьются на 3.3в... иногда
