Текущее время: 26 апр 2024, 10:28
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 580 проблема 12в линий Добавлено: 08 ноя 2017, 23:17 |
Сообщения: 303 Откуда: США
В смысле, измеряли шину питания, а там КЗ, или просто кулер не крутится?
Вентилятор мог и сгореть от переплюсовки, то же самое относится к ШИМ конроллеру питания, драйверам, и полевикам. Отключи кулер, проверь транизисторы, сдуй ШИМ контроллер и драйверы.
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 580 проблема 12в линий Добавлено: 11 ноя 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
Миха писал(а): Для начала прозвонить +12в доп. питания на землю! Если кз нет, то проверить предохранители и замерить, приходит ли +12 на мосфеты. Если кз есть, то как уже писали поднять дросселя и проверять, осталось или нет! И замеры выложить! Прошу прошения я подключил 6-pin доп питания ошибочно, при подключение 8-pin питания кабеля на всех дросселях появился напряжения, измерил все выходные напряжения указал замеры заметил что кулер не крутится, поставил другой кулер тоже не крутится, GPU теперь греется измерил все ножки кулера на одном ножке нет 1,0в, насколько я знаю этот модель видеокарты запрограммирован на проверку кулера без него он не запустится? ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- Получился вот такой 8 pin доп питания кабель.
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 580 проблема 12в линий Добавлено: 02 дек 2017, 01:49 |
Недавно тут где то уже было, это перемаркированный IR3567B.
