Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=68508 |
DimonNT [ 18 ноя 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается |
Друзья, ситуация .. Значит GPU: 7300GT, у неё радиатор и нет кулера (видно так задумали инженеры), Если включить комп и ничего не делать, а к примеру просто включить Aida64 и смотреть на температуру, то за 5-10 минут температура повышается до 65 градусов, если что-то делать и контролировать температуру, то накаляется до 80... ну а что ещё делать на это раретете, ну просто открыл браузер, что-то поискал в интернете... Вообще машина пришла с кучей дутых конденсаторов на материнской плате Asus M2V, в номинале: 820uF на 6.3v, и категорически отказывалась стартовать... После замены электролитов всё зашевелилось и заработало, уже думал отдавать машину клиенту, но GPU меня смутило, напряжения в норме 12-5-3-1.3 в пределах нормы ничего не завышено не занижено.... На другой машине пока не тестировал GPU.... Есть идеи? |
kostabk [ 18 ноя 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается |
DimonNT писал(а): Но если что-то делать до загрузки системы (типо BIOS или DOS) то GPU безбожно греется до 75 градусов Это разве много? не увидел в тексте- менялась ли термопаста на гпу? |
DimonNT [ 18 ноя 2017, 16:48 ] | |
kostabk писал(а): не увидел в тексте- менялась ли термопаста на гпу? А смысл её менять, я мерял термопарой у меня на радиаторе тоже самое kostabk писал(а): Это разве много? Видеокарта без нагрузки, это офигеть как много! |
Tektronix [ 18 ноя 2017, 17:23 ] | |
80 градусов это не много, особенно для такого раритета. Не вижу причин для беспокойства, оно проработало так много лет и еще столько же проработает. Чтобы понизить температуру, можете поставить дополнительный вентилятор (если с охлаждением в корпусе проблемы) и заменить пасту на свежую. |
DimonNT [ 18 ноя 2017, 17:41 ] | |
Tektronix писал(а): заменить пасту на свежую. Вы это... сговорились?)).. Если на чипе, судя по показательствам AIDA64 65 градусов и по термопаре на радиаторе, тоже 65 градусов..... С какой целью менять Термопасту??? ps. Подкинул видяху на другую машину, такая же фигня, 65 градусов в простое и при несущественных нагрузках увеличивается до 75-82х и дальше думаю она бы спокойно нагрелась... Подкинул на клиентскую машину рабочую: 7600gs, даже при пиковых нагрузках 55-57 градусов)).. попробую кулер подкинуть конечно, но думаю он сильно ситуацию не изменит. |
TaPaTya [ 18 ноя 2017, 20:20 ] | |
Попробуйте фильтры по питанию гпу поменять. |
DimonNT [ 18 ноя 2017, 20:21 ] | |
TaPaTya писал(а): фильтры по питанию гпу На самом ГПУ? |
TaPaTya [ 18 ноя 2017, 20:28 ] | |
Электролиты LC фильтра |
Tektronix [ 18 ноя 2017, 21:48 ] | |
Очень маловероятно что при проблемах с питанием наблюдается повышенный нагрев кристалла и при этом полное отсутствие других глюков. Электролиты трогать не вижу смысла. |
TaPaTya [ 18 ноя 2017, 21:56 ] | |
Tektronix писал(а): Электролиты трогать не вижу смысла. А я вижу смысл! Увеличенный esr,утечка,это не может быть причиной пульсаций при нагрузке? Электролиты поменять,что может быть проще ! |
Vovic69 [ 27 ноя 2017, 13:38 ] | |
Была у меня когда то похожая видеокарта, но название Gigabyte. В указанном углу платы (я прикрепил фото своей и отметил место, нам же где и на вашем фото) происходил сильный нагрев. Особенно грелся дроссель. Лет эдак через 5 видео начало глючить, а 2 конденсатора рядом с дросселем - вздулись (и это учитывая что я сразу приколхозил вентилятор для обдува плат расширения pci, pci-E). После замены конденсаторов нормальная работа продолжилась. |
DimonNT [ 27 ноя 2017, 13:41 ] | |
Vovic69 писал(а): . После замены конденсаторов Я все менял, вообще все.. Ну пока решил: Поставил вентилятор))))..... и прям реально помогло.... обычный холодильник 80x80 влез спокойно и сразу на 15 градусов температура упала, но вот стоит ещё выдув сделать иначе в корпусе "тёплая атмосфера" ))) |
Trueman [ 07 дек 2017, 12:23 ] | |
Была подобная карта но с кулером,грелась до 65 в браузере,скорее всего так и должно быть |
mjurtr17 [ 16 дек 2017, 22:37 ] | |
Нужно учитывать, что такую старую карту легко нагружает до предела даже браузер. |
Zombie_engineer [ 01 авг 2018, 20:21 ] | |
Обычно такие случаю решаю заменой пасты и установкой колхозного активного охлождения |
