R9 290X нет напряжения GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=68532 |
c-ishim [ 19 ноя 2017, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | R9 290X нет напряжения GPU |
Имеется две видеокарты R9 290X на одной нет напряжения на gpu на памяти присутствует 1.5 вольта , сопротивление gpu относительно земли 2 ома , пробовал менять контроллер с одной карты на другую напряжение пропало и на памяти значит второй контроллер мёртв , насчет который стоял есть подозрения что тоже помирает потому что до выпайки контроллера напряжение на gpu было 0.75 вольта и через раз после включения процессор начинал греться , сейчас после впайки родного контроллера напряжение на gpu понизилось до 0.002 на памяти есть 1.5в контроллер ASP1300 подскажите чем можно заменить грешу на него Сейчас насчет второй карты сделал замеры по памяти сопротивление 4.5 ом маленькое , потом с левой стороны на фильтре короткое , подскажите это процессору хана , когда замерял дросселя выпаивал Вложение: 22.png
Tektronix [ 19 ноя 2017, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R9 290X нет напряжения GPU |
Так и не могу разобраться какой контроллер вы перепаивали. Было 0Vgpu, 1.5Vram. Перекинули контроллер, стало 0Vram. Перекинули обратно, стало 0.002Vgpu и 1.5Vram. Т.е. как было? А с чего вы тогда решили что исправный шим контроллер умирает? Там где 0 ом на картинке, это плохо, рядом там же сгорел (т.е. кз?) полевик. Питание это для PCIe I/O, т.е. идет оно в GPU. Перед тем как искать замену шимке, нужно убрать кз. Если повезет, найдете закороченную керамику или еще какую мелочь, а может и правда проц отошел в мир иной. |
c-ishim [ 19 ноя 2017, 14:32 ] | |
Tektronix писал(а): Так и не могу разобраться какой контроллер вы перепаивали. Было 0Vgpu, 1.5Vram. Перекинули контроллер, стало 0Vram. Перекинули обратно, стало 0.002Vgpu и 1.5Vram. Т.е. как было? А с чего вы тогда решили что исправный шим контроллер умирает? Там где 0 ом на картинке, это плохо, рядом там же сгорел (т.е. кз?) полевик. Питание это для PCIe I/O, т.е. идет оно в GPU. Перед тем как искать замену шимке, нужно убрать кз. Если повезет, найдете закороченную керамику или еще какую мелочь, а может и правда проц отошел в мир иной. Сначало питание было на память 1.5 вольта на gpu 0.7 вольта после перепайки ASP1300 стало по нолям на памяти и gpu впаял обратно старый ASP1300 на памяти есть 1.5 вольта на gpu 0.002 вольта , шимку ищу для платы на которой нет кз , кз на второй где выгорел транзистор |
Tektronix [ 19 ноя 2017, 14:43 ] | |
Ясно. Тут говорят что это перемаркированный IR3567B, похоже по схеме? |
c-ishim [ 20 ноя 2017, 13:17 ] | |
Сегодня разобрался с одной картой на которой было кз , подал на дроссель где было кз напряжение от аккумулятора на 1.2 вольта , конечно напряжения многовато но деваться некуда, подавал через провод длинной 1 метр чтобы было падение напряжения , сначала не мог понять что греется , угол кристалла или керамика рядом припаянная после того как налил спирта на кристалл сразу стало видно что он греется , спирт начал испарятся , выпаял процессор кз ушло вот сейчас в раздумьях заказывать процессор с таобао или нет , будем разбираться с второй картой |
c-ishim [ 21 ноя 2017, 18:46 ] | |
Что то я запутался . на драйвер asp1300 подходит ENABLE 3.3 вольта , такое ли должно быть напряжение драйвер должен управлять IR3550 и не пойму как управляется IR3550 https://www.infineon.com/dgdl/ir3550.pd ... cd7c831761 он управляется на ножку RWM правильно ли я понял , и ещё на процессор питания нет на память есть 1.5 вольта и процессор потихоньку начинает греться минут за пять без радиатора нагревается градусов 45 , должен ли он без питания греться |
