Текущее время: 20 апр 2024, 15:12
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 01 дек 2017, 00:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Если бы был отвал или завышенное сопротивление одной из дата линий pcie то вообще бы не на одной плате не работало. bloodwin писал(а): Попробовал подключить к другому ПК на AMD А точнее что за материнка?
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 01 дек 2017, 16:14 |
User1975 писал(а): Лечится пропайкой чипа с хорошим флюсом А смысл какой паять с флюсом чип если отвал кристалла?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 01 дек 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
А кто говорит про отвал кристалла? Отвал чипа от текстолита самой платы на десктопных платах еще никто не отменял. При термоциклировании происходит растрескивание шаров припоя под чипом, шары окисляются и карта перестает определяться в системе. Простой прогрев кристалла ничего не даст по одной причине - проблема не в отвале кристалла чипа от подложки, а в отвале подложки от основной карты. По идее нужно реболллить на свинец, но кому оно надо при остаточной стоимости такого трупа? Поэтому просто пропаиваем на станции, отдаем клиенту с советом не продавать на Авито и начинать копить на новую карту уже вчера и берем честно заработанные 500-1000 рублей. В свое время 9800GTX-GTS 250 этим страдали. Лечилось пропаиванием чипа с последующей работой видеокарты от года до нескольких лет.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 01 дек 2017, 19:01 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
User1975 писал(а): А кто говорит про отвал кристалла? Отвал чипа от текстолита самой платы на десктопных платах еще никто не отменял. User1975 писал(а): В свое время 9800GTX-GTS 250 этим страдали. Лечилось пропаиванием чип Вы глубоко заблуждаетесь. Зачастую отваливался именно кристалл от подложки. Можно просто дунуть на кристалл не до оплавления шаров и убедиться в этом. И когда отваливается подложка от текстолита, плата реагирует на механическое воздействие. Вот после таких как Вы и приносят угретые коржики со вспученным текстолитом.
_________________ Знаю закон Ома.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 03 дек 2017, 01:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
К примеру, можно купить 216-0846000, переделать прошивку и пользоваться видеокартой. Платить будут? А то bloodwin писал(а): Попросили помочь наводит на мысль надежды людей на ремонт "за пиво" или "по-братски".... Можно купить новый GT 1030 со схожей производительностью или чуть дороже 1050 с улучшением количества FPS и 3-мя (!) годами гарантии)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 не определяется в системе Добавлено: 03 дек 2017, 23:20 |
User1975 писал(а): затрахаетесь тот же самый GeForce GTX 560 прижимать для диагностики отвала Что как раз говорит о том, что отваливается кристалл от подложки, а не подложка от текстолита. GTX 5XX-6XX очень хорошо ведутся на прогрев чипа (350 градусов 7-10 секунд), что подтверждает выше сказанное.
