Текущее время: 29 мар 2024, 14:02
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570m сколько гпу Добавлено: 05 дек 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 02:07 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 34 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Скол незначительный, можно пробовать, и чего решили что банки памяти в кз? Нашел тему , там тоже нулевое сопротивление на памяти было , все планки в козе сидели. Ну если нет , то что стоит посмотреть? Мосты я отпаял, сопротивление тоже самое
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570m сколько гпу Добавлено: 05 дек 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,773.07
Сообщения: 2207 Откуда: Одесса
Dr_alpachino писал(а): Мосты я отпаял, сопротивление тоже самое
Может дроселя, их отпаять если кз в сторону потребиля, лбп тогда в помощь
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570m сколько гпу Добавлено: 05 дек 2017, 02:06 |
guar33 писал(а): Dr_alpachino писал(а): Мосты я отпаял, сопротивление тоже самое
Может дроселя, их отпаять если кз в сторону потребиля, лбп тогда в помощь Как я понимаю вместо дросселя питание подать и смотреть что греется ?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570m сколько гпу Добавлено: 05 дек 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 152.86
Сообщения: 547 Откуда: Пермский край
Dr_alpachino писал(а): guar33 писал(а): Dr_alpachino писал(а): Мосты я отпаял, сопротивление тоже самое
Может дроселя, их отпаять если кз в сторону потребиля, лбп тогда в помощь Как я понимаю вместо дросселя питание подать и смотреть что греется ? да в сторону кз, но не более чем надо для памяти , дабы не спалить живые чипы.
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570m сколько гпу Добавлено: 07 дек 2017, 13:18 |
gmosin писал(а): Dr_alpachino писал(а): guar33 писал(а): Dr_alpachino писал(а): Мосты я отпаял, сопротивление тоже самое
Может дроселя, их отпаять если кз в сторону потребиля, лбп тогда в помощь Как я понимаю вместо дросселя питание подать и смотреть что греется ? да в сторону кз, но не более чем надо для памяти , дабы не спалить живые чипы. 0.6 в пойдет ? А ток какой ?
