Текущее время: 27 апр 2024, 00:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:02
Попала ко мне карточка с диагнозом "Артефачит".
По факту, при старте доходит до поста B2 и дальше старт не идет, на экране при этом картинка с артефактами.
При запуске с интегрированной карточки система загружается, но gpu-z показывает что-то странное. Изображение карточка при этом не выдает.
Замеры:
Сопротивление фаз питания процессора - 7,7 ом.
Сопротивление фаз питания памяти - 70,7 ом.
Напряжение на фазах питания процессора, при старте - 0.55 вольт, потом падает до 0.45 вольт.
Напряжение на фазах питания памяти - 1,2 вольта
Можно ли из этого сделать вывод, что с системой питания всё в порядке или нужно еще что-то проверить?
И если с питанием всё в норме, то куда дальше копать?
При визуальном осмотре обнаружил отсутствующий конденсатор у ШИМки NCP4208.
В даташите на ШИМ (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4208-D.PDF) на третьей странице есть схема включения.
Если верить ей, то номинал конденсатора должен быть 1500 пикофарад, хотя второй, оставшийся на плате конденсатор имеет ёмкость 3500 пикофарад. Есть другая похожая карта (GTX 760), там в обвязке аналогичного ШИМ стоит два конденсатора по 3500 пикофарад.
И вот тут возникает ряд вопросов:
Почему вместо одного в параллель стоит два одинаковых конденсатора?
Почему в даташите номинал один, а на плате другой?
На что влияет ёмкость данных конденсаторов?
Мог ли оторванный конденсатор со временем привести к выходу из строя других деталек, если да, то каких?
В даташите сказано, что резисторы и конденсаторы между CSSUM и CSCOMP задают коэффициент усиления и время отклика.
Т.е. по идее, снесенный конденсатор не мог сильно повлиять на работу карточки.
На данный момент впаял два конденсатора по 3200 пикофарад, так как не нашел более подходящие.
Уже два дня сижу с этой карточкой, не знаю куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:24
Как по мне
маловато для 770-й. Пишу по памяти, т.к. на руках такой нет, но на ГПУ должно быть около 0,85В, а при старте 0,95 - 1.0в (как мне кажется).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:37
в даташите диэлектрик наверно неспроста указан
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 07:03
Wladi88 писал(а):
Как по мне маловато для 770-й. Пишу по памяти, т.к. на руках такой нет, но на ГПУ должно быть около 0,85В, а при старте 0,95 - 1.0в (как мне кажется).
Судя по всему, в предыдущий раз я не там измерял (на дросселях), сегодня измерил на конденсаторах - положенные 0,84 вольта.
Но это было уже после того, как я измерил сигналы ШИМки.
VCC3 (pin 1) - 3.3v
PWRGD (Pin 2) - 0.61v
ALERT (Pin 3) - 5.3v
EN (Pin 6) - 2.73v
OD1 (Pin 22) - 5.3v
И вот тут, с одной стороны, вроде как все напряжения в норме, а с другой Enable и Power Good подозрительно низкие.
Есть у кого-нибудь мысли, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:55
А +5В на 39 вывод ШИМ приходят?
Судя по даташиту, для старта ШИМа EN должен быть больше 0,8В.
По PWRGD - думаю, что должен быть резистор подтягивающий к высокому уровню. Проверьте не в обрыве ли и есть ли высокий уровень на входе резистора.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:34
На 39 ноге 5,3 вольта.
PWRGD подходит к резистору нулевого сопротивления, далее на фильтрующий конденсатор и куда-то на другую сторону.
Сходу не отследил, а ковыряться времени не было.
Насколько важно отследить куда оно идет?
Кроме того перешил биос (мало ли) и проверил осциллографом генерацию на фазах, на всех фазах "бегущие" прямоугольники. :-(
Может просто процессор мертвый и я зря вокруг питания прыгаю?
Что еще можно проверить? Прогревом такие вещи диагностируются? Если да, то сколько греть и на какой температуре?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:59
Если питания на ГПУ приходят, а старта нет, можно попробовать "прогреть" - сделать термотест (паяльным феном с температурой ~250℃ подуть секунд 30 на кристалл видеочипа. Смысл НЕ расплавить, а только дать тепловое расширение BGA шарам между кристаллом и подложкой чипа) - если заработает, значит надо менять ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 22:18
Решил не создавать новой темы. Недавно пришла такая же видеокарточка с диагнозом "вентиляторы работаю на полную, нет изображения". Сгорел предохранитель F4. За ним КЗ. Ушел в КЗ керамический конденсатор С559, при этом не грелся вообще.Заменил сразу все 6 конденсаторов, т.к. некоторые изменили свои параметры емкости.После замены все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:05
Как выявили кз? Прозвонка?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:30
а схема есть на данную карту?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:28
Поддержу вопрос. Очень нужна схема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
1891
01 июн 2020, 17:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-4GD rev 2.0 помогите опознать номиналы
Gazilvlz
834
25 окт 2021, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
wfun
2575
29 мар 2017, 14:01
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. boardview на gv-n770oc-4gd
apollo
09 апр 2022, 00:37
raul1102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-4GD - сбит транзистор N28, помогите с маркировкой !
Вадимчик
04 май 2020, 00:26
Сейчас этот форум просматривают: Yellow-Glaze и гости: 52
