Текущее время: 25 апр 2024, 16:11
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 16 янв 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
m2140 писал(а): Спасибо за наводки ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- ЛБП подключил, догонял до 0.9 В 4,5 А , всё холодное провода на лбп норм? в провода уходит всё у тебя, замени. m2140 писал(а): Снимаю банки ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ---------- Снял оперативку,на плате осталось 6 Ом.
ГПУ или кондёр какой? Ищу дросель снял с питания памяти?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 17 янв 2018, 06:23 |
fataliti23 писал(а): т.к. в нем есть блок отвечающий за работу памяти. "контроллер памяти" называется
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 23 янв 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Снял чип, 6 Ом с дроселя памяти ушло. Зачистил чип и плату, прижимаю чип к плате - на памяти сотни ом(при снятии чипа значение не меняется). На дроселе ГПУ появляется 0,2 Ом, как и должно быть... При снятии обнаружил какие то волокна по краю чипа. Возможно эти волоса и давали 6 Ом на памяти??? Либо они либо прижатия пальцем не хватает чтобы коротыш обнаружился В общем заказываю трафарет, попробую вернуть чип на плату
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 25 янв 2018, 16:00 |
Уже приходила такая мысль. Только я её забыл. 6 ом действительно на чипе. Вот эта область соединена с питанием памяти. На чипе все эти контакты тоже объедены. Те же 6 ом можно видеть на кондёрах сверху. Для успокоения снял их всех, без изменений Никто не встречал такие чипы в продаже? Тему пока не закрываю, думаю найду донора до весны)))
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 25 янв 2018, 23:38 |
Сообщения: 62 Откуда: Москва
m2140 писал(а): Никто не встречал такие чипы в продаже? На али только трафареты. На авито в Новосибирске предлагают такой чип за 9000
seminenko
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 03 июл 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему stanislavnik888 Про знаки препинания в школе не рассказывали? Не читаемое сообщение
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 21 июл 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
m2140 писал(а): Думаю снять дроссель питания видеопамяти и подключить ЛБП, попробовать выявить горелые чипы по нагреву. у меня так не получилось(не было мощного ЛБП. А от 2А не грелась память), но направление правильное. мне кажется, что память должна иметь сопротивление хотя бы 40 Ом.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 27 июл 2018, 08:49 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
m2140 писал(а): Карта определяется, монитор показывает чёрный экран 640х480. Куллеры регулируются. Чип в помойку. Было штук 5 карт с таким (1060 и 1070), замена помогла. Дунь на кристалл, маловероятно, но карта оживет ненадолго (на одной из 10 прокатило).
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 30 сен 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
память и кп питаются от верхнего дросселя над дросселями вкор ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- kolyandex писал(а): m2140 писал(а): Карта определяется, монитор показывает чёрный экран 640х480. Куллеры регулируются. Чип в помойку. Было штук 5 карт с таким (1060 и 1070), замена помогла. Дунь на кристалл, маловероятно, но карта оживет ненадолго (на одной из 10 прокатило). Коляндекс, какие люди, привет с пикабу, нет смысла там дуть
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 02 окт 2018, 10:00 |
Rxx2133 писал(а): Коляндекс, какие люди, привет с пикабу, нет смысла там дуть Привет) один раз помогло ненадолго, сам удивился)
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 18 фев 2022, 01:26 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
m2140 писал(а): Сопротивление ГПУ 0.1 Ом, память - 4,8 Ом Вам не кажется странным столь низкие сопротивления по памяти и гпу. Особенно по памяти. На микроне должно быть более 30 ом
